Русский шрифт в сообщениях об ошибках (TOAD)
Стоит Оракл 9.2.0.1.0. Сообщения об ошибках приходят на русском языке. Но в TOAD 8.6 в окне Script Output, не получается коректно отобразить сие, т.к. в настройках этого окна почему-то ограниченное кол-во шрифтов. Может кто знает как настроить? И еще, можно ли настроить Оракл так, чтобы сообщения об ошибках отсылались на английском языке? ... |
| 23.01.2007, 15:17:43 |
NLS_LANG PS ну когда же народ будет пользоваться поиском? ... |
| 23.01.2007, 15:21:39 |
tru55NLS_LANG PS ну когда же народ будет пользоваться поиском? Точно, забыл сказать что FAQ по NLS_LANG не помог (( ... |
| 23.01.2007, 15:33:34 |
дык какой NLS_LANG установлен? Надеюсь, что AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 ? ... |
| 23.01.2007, 15:36:30 |
tru55дык какой NLS_LANG установлен? Надеюсь, что AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 ? После установки Оракла в реестре NLS_LANG=NA, потом я присвоил RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251, сейчас попробовал AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251. Во всех случаях результат один и тот же (( Еще, когда в ТОАДЕ происходит ошибка, сначала открывается окошко warning, в нем русский шрифт отображен нормально, а в Script Output криво. ... |
| 23.01.2007, 22:43:43 |
Выполните в sqlplus: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Помимо NLS_LANG, выставьте нужный шрифт в настройке - "toad options\sql editor\script output font..." (актуальна для версии 7.5.2) ... |
| 24.01.2007, 10:50:45 |
Кстати, toad инициализирует клиента oracle 1 раз - при входе. Поэтому изменение NLS_LANG на AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 поможет только при перезапуске. ЗЫ В принципе, перекодировку обычно вешают на клиента (мой вариант-альтернативный) - тогда NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251+какой-нибудь шрифт с win1251 в настройках дадут определенно положительный результат ... |
| 24.01.2007, 11:10:38 |
1. В реестре Windows поиском найти значения c_1252.nls 2. Заменить их на c_1251.nls 3. Перезагрузить компьютер ... |
| 24.01.2007, 11:23:46 |
Таки зря Виолина свои F.A.Q. -ки писАла ... |
| 24.01.2007, 11:29:02 |
ximВыполните в sqlplus: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. После прописания его в реестр, результат не изменился. А как изменить настройки Оракла на AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 я че то не понял ( ximПомимо NLS_LANG, выставьте нужный шрифт в настройке - "toad options\sql editor\script output font..." (актуальна для версии 7.5.2) Там почемуто очень ограниченный выбор шрифтов. SQL*Plus1. В реестре Windows поиском найти значения c_1252.nls 2. Заменить их на c_1251.nls 3. Перезагрузить компьютер Это описано в FAQе, не помогло. Бабичев СергейТаки зря Виолина свои F.A.Q. -ки писАла Уважаемая Виолина старалась не зря, для дос консоли настройки помогли. ... |
| 24.01.2007, 12:56:16 |
amaxa SQL*Plus3. Перезагрузить компьютерЭто описано в FAQе, не помогло. Этот пункт (3) точно был вами выполнен? ... |
| 24.01.2007, 12:59:55 |
SQL*PlusЭтот пункт (3) точно был вами выполнен? Да. Частично проблему решил, у меня была создана переменная среды NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.RU8PC866, ее удалил. В реестр прописал AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251, все стало на английском. Но чтобы я не задавал в реестре, на запрос Код: plaintext Код: plaintext Кстати, нашел похожий топик. У него версия TOAD 8.6 такая же как у меня. Так что возможно дело в нем. ... |
| 24.01.2007, 14:36:33 |
amaxa[quot SQL*Plus]Но чтобы я не задавал в реестре, на запрос Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. userenv('LANGUAGE') всегда возвращает кодировку базы данных. ... |
| 24.01.2007, 16:12:42 |
amaxa Таже самая ситуация! почитав Вашу проблему ну прям одни в один. ни чего не выходит. как выход из ситуации тоже сделал NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 и все, чета терпения уже нету ковырять дальше реестр. а изменения по этим параметрам: 1. В реестре Windows поиском найти значения c_1252.nls 2. Заменить их на c_1251.nls 3. Перезагрузить компьютер привелик тому, что в Knowledge Xpert for PLSQL схемы запросов(ну как блок схемы :) ) стали отображаться квадратами, скопировал один пример в текстовый файл, открыл его браузером и подбриая кодировку оказалось что это Кодовая страница 866! вернул обратно все значения в зад Код: plaintext 1. 2. и тогда с Knowledge Xpert for PLSQL все востановилоьс на круги своя. ну и если подумать, то системные сообщения об ошибках на инглише совсем даже ползены будут. ... |
| 11.03.2007, 08:57:19 |
Salmaner amaxa Таже самая ситуация! почитав Вашу проблему ну прям одни в один. ни чего не выходит. Ну что вы, право, как дети малые... Если FAQ не помогает - значит, неправильно его понимаете/исполняете. Чтобы перестать шаманить в мартышкином стиле, читайте Globalization Support Guide из оригинального комплекта документации. Все работает, проверено неоднотысячекратно. Надо только понимать, что именно и для зачем делаешь. ... |
| 11.03.2007, 16:56:00 |
Я так избавился от "корябушек": в папке с Тоадом создал файл StartToad.cmd с таким содержанием. set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 toad.exe pause Запустаю StartToad.cmd (Тоад версия 7.3), все сообщения сервера на английском. ... |
| 21.11.2018, 19:25:52 |
Pavel SenderЗапустаю StartToad.cmd (Тоад версия 7.3), все сообщения сервера на английском.Давно пора от этой ТОАДины совсем избавиться. Или вы сознательно держите эту древность для таких же древнючих баз данных? ... |
| 10.12.2018, 14:20:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883060]: |
239ms |
80ms |
| others: | 234ms |
| total: | 619ms |
