ORA-12505
Здравствуйте, товарищи, начинаю изучать oracle,скачал 18c, установил, пытаюсь приконнектиться к бд, вылетает ошибка 12505 . Да, знаю, полно было тем, либо ничего не помогает, либо ничего не понимаю, ибо новичок, прошу понять :( Но при всём этом, в sql успешно все коннектится . Содержимое listener.ora: # listener.ora Network Configuration File: D:\WINDOWS.X64_180000_db_home\NETWORK\ADMIN\listener.ora # Generated by Oracle configuration tools. SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = CLRExtProc) (ORACLE_HOME = D:\WINDOWS.X64_180000_db_home) (PROGRAM = extproc) (ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:D:\WINDOWS.X64_180000_db_home\bin\oraclr18.dll") ) ) LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) ) ) Содержимое tnsnames.ora: # tnsnames.ora Network Configuration File: C:\WINDOWS.X64_180000_db_home\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora # Generated by Oracle configuration tools. ORACLR_CONNECTION_DATA = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = CLRExtProc) (PRESENTATION = RO) ) ) LISTENER_ORCL = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) ORCL = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = orcl) (SERVER = DEDICATED) ) ) ... |
| 10.12.2018, 01:47:13 |
ORA-12505
Из командной строки операционной системы (не из SQL*Plus) выполните на сервере команды Код: plaintext 1. Для демонстрации конфигурационных файлов и программного кода используйте, пожалуйста, тег SRC. ... |
| 10.12.2018, 14:03:08 |
ORA-12505
SQL*Plus, проблему решил сам, спасибо) ... |
| 10.12.2018, 22:43:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883057]: |
259ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 564ms |
