Миграция данный в UNICODE с помощью Oracle Database Migration Assistant for Unicode (DMU)
Всем привет. Кто использовал данную утилиту, есть вопрос: при сканировании БД на этапе анализа ассистент выявил проблемы в словаре данных (data dictionary), в таблицах. Каким образом их решить, ведь сам ассистент править данные в словаре не дает ? Без устранения этих ошибок ассистент не дает начать фазу миграции. ... |
| 07.12.2018, 14:08:49 |
ytka82, alter table modify (... default ...), (drop/create constraint), dbms_scheduler.purge_log ... |
| 07.12.2018, 14:17:27 |
Datapump не вариант? Каков размер БД? ... |
| 07.12.2018, 15:13:49 |
ytka82, Сначала просмотри эти конкретные ошибки. В большинстве случаев это можно исправить как показал -2-, а на крайний случай, в настройках миграции можно включить игнор анализа определенных таблиц. ... |
| 07.12.2018, 15:46:39 |
-2-, Спасибо, помогло. Вопрос остался по таблице sys.rn_dbgalerts , как ее почистить ? ... |
| 10.12.2018, 14:33:43 |
ytka82Вопрос остался по таблице sys.rn_dbgalerts , как ее почистить ?Даже GOOGLE ничего не знает о таблице RN_DBGALERTS Вы эту таблицу создали сами? ... |
| 10.12.2018, 15:07:38 |
Валерий Юринский, Таблица как оказалось не системная, сделана вручную. В общем вопрос решился, всем спасибо ... |
| 12.12.2018, 22:42:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883047]: |
198ms |
35ms |
| others: | 234ms |
| total: | 502ms |
