Соединение с MySQL
Понадобилось соединиться из Oracle в MySQL Решили воспользоваться https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-unix-rpm.html Установили настроили Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. initMySQL.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. listner Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В итоге получаем вот такой результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Никто не подскажет в чем может быть проблема и как ее можно решить? ... |
| 13.12.2018, 12:05:42 |
Соединение с MySQL
Ну пишет же HOSGIP for "HS_FDS_SHAREABLE_NAME" returned "/usr/lib64/libmyodbc8w.s" Failed to load ODBC library symbol: /usr/lib64/libmyodbc8w.s(SQLAllocHandle) Код: plsql 1. ... |
| 13.12.2018, 12:49:05 |
Соединение с MySQL
Это один из запусков затерли походу проверил Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 13.12.2018, 13:23:36 |
Соединение с MySQL
Сам Oracle - то 64 битный? ldd /usr/lib64/libmyodbc8w.so ... |
| 13.12.2018, 13:50:30 |
Соединение с MySQL
chikalovHS_FDS_SHAREABLE_NAME=/usr/lib64/libmyodbc8w.s Тут должен быть не драйвер, а менеджер, который осуществляет корректный маппинг функций между версиями интерфейса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2018, 13:52:56 |
Соединение с MySQL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Oracle 64-х ... |
| 13.12.2018, 13:53:20 |
Соединение с MySQL
Dimitry SibiryakovchikalovHS_FDS_SHAREABLE_NAME=/usr/lib64/libmyodbc8w.s Тут должен быть не драйвер, а менеджер, который осуществляет корректный маппинг функций между версиями интерфейса. +++ Код: plsql 1. 2. ... |
| 13.12.2018, 14:24:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883041]: |
27ms |
49ms |
| others: | 188ms |
| total: | 311ms |
