ошибка соединения с БД
в компании в сети с БД Oracle работает порядка 40 машин, оракловый клиент стоит на сетевом диске сервера, проблем с подключением рабочих станций (windows XP, windows7) не было и нет. Купили 10 компов c установленной Windows 10 и на половине из них проблема с подключением к БД через клиента на сетевом диске (устанавливаем клиента на локальный диск и проблем с соединением нет). Видимо проблемы с конкретными настройками windows 10. В лог.файле видно, что USER определен не верно, вместо "АВС" пишет (USER=??2). Возможно кто то сталкивался с похожими проблемами. Наши усилия по изменениям параметров безопасности и сетевых настроек пока удачи не принесли. лог - sqlnet.log Fatal NI connect error 12203, connecting to: (DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.111)(PORT=1521))) (CONNECT_DATA=(SID=qqq)(CID=(PROGRAM=w\oracle\DEV6i\BIN\ifrun60.EXE)(HOST=DESKTOP-0RH7777)(USER=??2))(SERVER=dedicated))) VERSION INFORMATION: TNS for 32-bit Windows: Version 8.0.6.3.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 32-bit Windows: Version 8.0.6.3.0 - Production Time: 13-ДЕК-2018 09:52:48 Tracing not turned on. Tns error struct: nr err code: 12203 TNS-12203: TNS:не могу установить связь с адресатом ns main err code: 12560 TNS-12560: TNS:ошибка адаптера протокола ns secondary err code: 0 nt main err code: 530 TNS-00530: Ошибка адаптера протокола nt secondary err code: 38 nt OS err code: 0 ... |
| 13.12.2018, 12:12:52 |
leva8.0.6.3.0 - ProductionНа windows 10 сертифицирован только клиент 12.1+ ... |
| 13.12.2018, 12:55:43 |
Часть машин windows 10 работает без проблем, а с клиентом на локальном диске машины все работают без проблем, так что дело не в клиенте. ... |
| 13.12.2018, 13:39:15 |
-2-leva8.0.6.3.0 - ProductionНа windows 10 сертифицирован только клиент 12.1+ причём тут сертификация? вот ответ самого microsoft answers.microsoft.comTo overcome this you simply check the Checking operating system requirements … and Checking service pack requirements … to override the prerequisite checks. оригинал тут совет работает на всех "не сертифицированых" клиентах ... |
| 13.12.2018, 14:14:18 |
levaустанавливаем клиента на локальный диск и проблем с соединением нет Отсюда приходим к тому, что проблемы ни с Oracle ни с Windows нет levaпроблема с подключением к БД через клиента на сетевом диске Содержимое registry откуда берется? Подозреваю, что "хакерскими ручками" через regedit32. Отсюда вывод - все притензии к тому, кто клиента на сетевой диск "вырезал" IMHO P.S. IMHO & AFAIK. Причин для проблем может быть уйма: отсутсвуют какие-то DLL, кривой registry, FireWall или антивирусы, русские буквы или пробелы в каких-то путях (например temp directory), русские буквы в имени пользователя и так далее.... ... |
| 13.12.2018, 15:02:08 |
согласен с Leonid Kudryavtsev - не понятно только где грабли. Компы пришли новые с установленной windows 10, загадить сами мы их не могли поскольку пока только тестируем. Попробуем восстановить Windows до заводских установок. ... |
| 13.12.2018, 15:24:59 |
Как Вы инсталируете "клиента на сетевом диске" ? вот 100% уверен, что Oracle клиенту глубоко пофиг, диск V: это physical disk partition или network disk ... |
| 13.12.2018, 15:38:11 |
Leonid KudryavtsevКак Вы инсталируете "клиента на сетевом диске" ? вот 100% уверен, что Oracle клиенту глубоко пофиг, диск V: это physical disk partition или network disk Да никак не инсталируем, он лежит там больше 10 лет и на станции устанавливаем ветку ораклового реестра которая тоже не меняется и все работает без проблем ... |
| 13.12.2018, 15:48:01 |
Мы тоже думали что Oracle клиенту глубоко пофиг, диск V или С - но факт остается фактом - меняем V на С и все работает ... |
| 13.12.2018, 15:51:30 |
leva, И казалось бы, как это может быть связано с дефолтными настройками поиска, переменными окружения и потенциальной работой не из под той же учётки, для которой настроен сетевой диск... ... |
| 13.12.2018, 16:02:36 |
levaLeonid KudryavtsevКак Вы инсталируете "клиента на сетевом диске" ? вот 100% уверен, что Oracle клиенту глубоко пофиг, диск V: это physical disk partition или network disk Да никак не инсталируем, он лежит там больше 10 лет и на станции устанавливаем ветку ораклового реестра которая тоже не меняется и все работает без проблем Как вариант, возьмите ножовку и выпильте новые грабли (новый набор клиента и новый регистри) для будущего поколения IMHO & AFAIK Из какой документации следует, что "ветка реестра" для "windows XP, windows7" должна быть та же самая, что для "windows 10" ? Из какой документации следует, что установленный клиент (набор DLL) "лежит там больше 10 лет" должен быть тот же самый, что для "windows 10" ? Из какой документации следует, что инсталятор инсталирует компоненты только в Oracle Home ? Подозреваю, что как минимум MS VS C runtime (от MS VS 6.0) ставится в windows/system32 (или windows/wow/system32) В общем-то, ради этого инсталяторы и делают, что бы на разных ОС / конфигурациях софт работал одинаковым образом. Грабли (или обручи для бочек), штука хорошая и качественная, если кто в траве 10 лет назад их запрятал, они и через 10 лет удовольствие доставить могут. Т.ч. все хорошо. Раслабьтись и получайте удовольствие от хождения по "больше 10 лет" назад разложенным граблям. ... |
| 13.12.2018, 16:04:36 |
Leonid KudryavtsevСодержимое registry откуда берется? Вообще говоря, оно не очень нужно для запуска клиента. ... |
| 13.12.2018, 16:11:36 |
andrey_anonymousВообще говоря, оно не очень нужно для запуска клиента. можно и в Environment запихать но честно говоря, у меня не всегда получалось ((( Forms через environment запускался, Reports с первого раза не получилось /но я и не сильно разбирался/ ... |
| 13.12.2018, 16:23:55 |
Leonid Kudryavtsevможно и в Environment запихать Можно. Но можно еще проще. Когда-то делали "минимальный клиент" - несколько библиотек и служебных файлов, sqlplus, лодырь и cmd для запуска этого добра :) Но применительно к топику - см. "...(USER=??2)..." - дело не в этом. Я бы покопал в сторону различий в настройке языковой поддержки ОС. ... |
| 13.12.2018, 16:42:02 |
andrey_anonymousНо применительно к топику - см. "...(USER=??2)..." - дело не в этом. Я бы покопал в сторону различий в настройке языковой поддержки ОС. Может и в этом, но не напрямую. nt main err code: 530. Windows event 530 вроде login error. SY. ... |
| 13.12.2018, 16:51:16 |
В зависимости от того, что запускается 8.0.6.3 очень похоже на Oracle Forms & Reports 6i. Со стандартными утилитами (sqlplus, loader etc...), проще уж клиента проапгрейдить и instance client'ом пользоваться. Я бы покопал в сторону различий в настройке языковой поддержки ОС. 100500 дырок и проблем с "русскими версиями". Начиная от русских имен пользователей и заканчивая русскими буквами/пробелами в именах директорий. Да и firewall / антивирусы никто не отменял. В общем, тут нужно за компом сидеть. За пару дней наверное разобраться можно (найти отличия). А так - гадание на кофейной гущи. p.s. у нас тоже registry по сети тягается. Софтина на Forms 6i ... |
| 13.12.2018, 16:55:50 |
Погуглил малость по "nt secondary err code: 38" - по найденным тредам картина тождественная ТС (работа с mapped drive, тот же стек ошибок). Проблем замечено две: - классика вроде путаницы среди oracle_homes (обычно забывают про %PATH%) - антивирус и firewall (внести в исключения или убрать сторожей) sqlnet.log вполне информативен, если читать внимательно. ... |
| 13.12.2018, 19:21:36 |
andrey_anonymousПроблем замечено две: - классика вроде путаницы среди oracle_homes (обычно забывают про %PATH%) - антивирус и firewall (внести в исключения или убрать сторожей) sqlnet.log вполне информативен, если читать внимательно. Ну на oracle_homes / %PATH% непохоже исходя из "меняем V на С и все работает". SY. ... |
| 13.12.2018, 19:43:01 |
SYНу на oracle_homes / %PATH% непохоже исходя из "меняем V на С и все работает". SY. Похоже-похоже :) ORACLE_HOME меняют, а PATH - нет. ... |
| 13.12.2018, 20:25:49 |
andrey_anonymousПохоже-похоже :) ORACLE_HOME меняют, а PATH - нет. Не знаю-не знаю. Если меняем в "меняем V на С и все работает" это, как я прeдполагаю, переустановка клиента то %ORACLE_HOME%/bin автоматом добавляется в начaло PATH. SY. ... |
| 13.12.2018, 21:28:40 |
SY я прeдполагаю, переустановка клиента то %ORACLE_HOME%/bin автоматом добавляется в начaло PATH. С учетом того, как происходит "установка" сетевого клиента - маловероятно. ... |
| 13.12.2018, 21:49:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883038]: |
222ms |
41ms |
| others: | 188ms |
| total: | 494ms |
