Datapump криво переносит виртуальные колонки
В исходной БД живет табличка с полями Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Делаю экспорт / импорт схемы с табличкой на тот же сервер (перед импортом дропаю все из схемы пользователя) Код: plsql 1. 2. В результате получаю табличку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Версия: Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production Впрочем пробовал и 11.2.0.4.0 SE с тем же эффектом Кто-то знает как с этим бороться? ... |
| 20.12.2018, 16:14:43 |
virtual column - куча блох какую конкретно Вы поймали, надо смотреть например: Bug 12632066 : DBMS_METADATA.GET_DDL ADDS SCHEMA NAME TO VIRTUAL COLUMNS что говорит: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 20.12.2018, 16:39:18 |
До импорта (лишнее убрано) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. После импорта Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Кстати в этой табличке есть и другие виртуальные колонки которые стали 110, 111, 112 и т.д.) ... |
| 20.12.2018, 18:18:55 |
Быдло__кодер, impdp в журнале все чисто? Какие параметры для expdp/impdp? ... |
| 20.12.2018, 19:27:55 |
Впрочем пробовал и 11.2.0.4.0 SE с тем же эффектом upd: экспорт/импорт на SE работает. Проблема только на XE Вообще на XE expdp сначала вообще не заработал, гугление привело сюда http://www.sql.ru/forum/942829/ora-39213-expdp-na-xe11-2 Подкинул 180 файлов из совета по ссылке, но видимо что этого не достаточно и надо что-нибудь еще копировать из нормального инсталлятора ... |
| 22.12.2018, 11:15:32 |
Быдло__кодерВпрочем пробовал и 11.2.0.4.0 SE с тем же эффектом upd: экспорт/импорт на SE работает. Проблема только на XEПереходите на XE 12.2 Возможно, что этой проблемы там нет. Там могут найтись новые свежие проблемы 12.2! :-) ... |
| 24.12.2018, 18:36:14 |
SQL*PlusБыдло__кодерпропущено... upd: экспорт/импорт на SE работает. Проблема только на XEПереходите на XE 12.2 Возможно, что этой проблемы там нет. Там могут найтись новые свежие проблемы 12.2! :-) Увы, дело происходит под виндой, для которой оракл так и не сподобился выпустить инсталлятор XE 12) ... |
| 26.12.2018, 09:34:33 |
Быдло__кодерSQL*Plusпропущено... Переходите на XE 12.2 Возможно, что этой проблемы там нет. Там могут найтись новые свежие проблемы 12.2! :-) Увы, дело происходит под виндой, для которой оракл так и не сподобился выпустить инсталлятор XE 12) Установите на винду виртуалбокс, а в нем запустите линух-машину с ораклом 12ц ИксE. Или ждите ИксЁвого камингсуна на винде ... |
| 26.12.2018, 10:47:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882999]: |
209ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 474ms |
