Как передать в процедуру несколько параметров
Здравствуйте. С наступающим новым годом! Есть процедура удаляющая строки из таблиц с определенным ID_Poezd: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В APEX создал страницу CREATE FORM ON PROCEDURE с выводом ID_Poezd в checkbox, если выбрать один ID_Poezd то процедура срабатывает и строки удаляются из таблиц. Ели выбрать несколько параметров то выходит ошибка ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error. Процедура на странице вызывается так DELETE_P(ID_P => :P25__P); Подскажите как можно заставить работать процедуру с несколькими выбранными параметрами? ... |
| 30.12.2018, 15:46:09 |
skyner81, Вызывать процедуру для каждого checkbox'а. ... |
| 30.12.2018, 16:34:27 |
mRdUKEВызывать процедуру для каждого checkbox'а. Если бы знал как, тут бы не спрашивал) ... |
| 30.12.2018, 16:50:04 |
| 30.12.2018, 17:06:45 |
Что то не получается. Поменял вызов процесса с DELETE_P(ID_P => :P28__P); на: declare begin :P28__P:=APEX_APPLICATION.G_F10.COUNT; FOR i in 1 .. apex_application.g_f10.COUNT LOOP DELETE_P(APEX_APPLICATION.g_f10(i)); end loop; end; Что сделал не так? ... |
| 30.12.2018, 19:00:35 |
skyner81Что то не получается. Поменял вызов процесса с DELETE_P(ID_P => :P28__P); на: declare begin :P28__P:=APEX_APPLICATION.G_F10.COUNT; FOR i in 1 .. apex_application.g_f10.COUNT LOOP DELETE_P(APEX_APPLICATION.g_f10(i)); end loop; end; Что сделал не так? Column Attributes => Standard report column ... |
| 31.12.2018, 09:02:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882974]: |
216ms |
32ms |
| others: | 183ms |
| total: | 474ms |
