Помогите создать задание по событию
С наступающим всех! Помогите ,пожалуйста ,создать задание , которое запускается по событию добавления сообщения в очередь. Нигде не могу найти пример. А у самого не получается. ... |
| 31.12.2018, 13:50:27 |
LemkolegНигде не могу найти пример.Не найти документацию это надо обладать особым дарованием. ... |
| 31.12.2018, 14:25:20 |
-2-LemkolegНигде не могу найти пример.Не найти документацию это надо обладать особым дарованием. С документации я начал. Но, как только я разрешаю заданию выполнятся, мой коннект прерывается через несколько секунд. Вот лог Errors in file E:\OracleHome18\diag\rdbms\avaclub\avaclub\incident\incdir_30765\avaclub_ora_6012_i30765.trc: ORA-00603: ORACLE server session terminated by fatal error ORA-00600: internal error code, arguments: [jskeDropHelperPkg:6], [4088], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-04088: error during execution of trigger 'SYS.T_DROP_TYPE' ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 3 ORA-20049: ORA-06512: at line 2 ORA-00600: internal error code, arguments: [jskeDropHelperPkg:6], [4088], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-04088: error during execution of trigger 'SYS.T_DROP_TYPE' ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 3 ORA-20049: ORA-06512: at line 2 ORA-00600: internal error code, arguments: [4883], [0x7FF0073B650], [0x7FF04798580], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-00600: internal error code, arguments: [4883], [0x7FF0073B650], [0x7FF04798580], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-06512: at "SYS.DBMS_ISCHED", line 175 ORA-06512: at "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 340 ORA-06512: at line 2 ORA-00600: internal error code, arguments: [jskeDropHelperPkg:6], [4088], [], [], [], [], [], [ Я хотел сравнить свои действия с рабочим примером. ... |
| 31.12.2018, 14:53:29 |
Устранил проблему фатал еррор. Теперь при разрешение задания выскакивает ошибка ORA-00904:"TAB"."SYS_NC_ROWINFO$"."USER_DATA"."EVENT_NAME": invalid identifier Очередь создана, событие зарегистрировано. Не пойму, в чем проблема. ... |
| 31.12.2018, 15:48:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882973]: |
37ms |
54ms |
| others: | 191ms |
| total: | 338ms |
