Select "одно ко многим" и удаление дублей.
Есть две таблицы с данными. Первая таблица - Товар Вторая таблица - Движение товара. Если связать данные таблицы, то получается выборка в которой одна строка товара может повторяться несколько раз подряд, например: Томаты50Тула МоскваТоматы10Тула ОрелТоматы5Тула ОмскОгурцы10Тула ТверьЯблоки10ТулаМосква Можно ли в Oracle при помощи select сделать такой запрос, чтобы дубли не отображались, а была только первая строка? Томаты50Тула МоскваТоматы50Тула Москва10Тула Орел5Тула ОмскОгурцы10Тула ТверьЯблоки10ТулаМосква И как вообще такое сделать? ... |
| 09.01.2019, 16:43:55 |
ЗурбаганМожно ли в Oracle при помощи select сделать такой запрос, чтобы дубли не отображались, а была только первая строка?Можно, но не нужно. Это нужно делать на клиенте / в отчёте. ... |
| 09.01.2019, 16:46:26 |
Elic, Каким образом на клиенте? При помощи обработчика, каждую строку анализируя? ... |
| 09.01.2019, 16:48:21 |
ЗурбаганКаким образом на клиенте? При помощи обработчика, каждую строку анализируя?Это стандартная функция отчётника. Например, RTFM BREAK (FAQ) ... |
| 09.01.2019, 16:51:10 |
ЗурбаганКаким образом на клиенте?А в sql каким образом? ... |
| 09.01.2019, 16:52:08 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. SY. ... |
| 09.01.2019, 16:56:22 |
ЗурбаганЕсть две таблицы с данными. Первая таблица - Товар Вторая таблица - Движение товара. Если связать данные таблицы, то получается выборка в которой одна строка товара может повторяться несколько раз подряд, например: Томаты50Тула МоскваТоматы10Тула ОрелТоматы5Тула ОмскОгурцы10Тула ТверьЯблоки10ТулаМосква Можно ли в Oracle при помощи select сделать такой запрос, чтобы дубли не отображались, а была только первая строка? Томаты50Тула МоскваТоматы50Тула Москва10Тула Орел5Тула ОмскОгурцы10Тула ТверьЯблоки10ТулаМосква И как вообще такое сделать? Для начала сделать подзапрос, в котором оконной функцией перенумеровать строки по сочетанию "номенклатура" - "город отправки" - "город приемки" и по убыванию штук. Чтобы для 50 было 1, для 10 - 2, для 5 - 3, затем для 10 огурцов - 1 и затем для 10 яблок - 1. После этого запросом поверх первого запроса сделать select case when order_virtual_number = 1 then real_string_of_tovar else '' end as real_string_of_tovar, count_of_string_tovar, city_from, city_to from (select ..... from table) И в столбце "Номенклатура" у Вас пойдет или реальное название для одной из строк, или пустота (но не NULL, а строка с нулевой длиной). ... |
| 09.01.2019, 16:56:59 |
Зурбаган, Код: plsql 1. ... |
| 09.01.2019, 16:57:19 |
SY, Не "over(partition by tbl.tovar ", а "over(partiont by tbl.tovar, tbl.city_from, tbl.city_to"... ... |
| 09.01.2019, 16:58:02 |
SY, Приношу свои извинения - Вы правы, partition в данном случае только по номенклатуре. Вчитался внимательнее. ... |
| 09.01.2019, 16:59:15 |
SY Код: plsql 1. Код: plsql 1. ... |
| 09.01.2019, 17:00:49 |
IMHO LAG + DECODE. Даже вложенные запросы не нужны. ... |
| 09.01.2019, 17:01:08 |
Andy_OLAPSY, Не "over(partition by tbl.tovar ", а "over(partiont by tbl.tovar, tbl.city_from, tbl.city_to"... Да ну? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. SY. ... |
| 09.01.2019, 17:04:22 |
Leonid KudryavtsevIMHO LAG + DECODE. Даже вложенные запросы не нужны.А decode зачем? ... |
| 09.01.2019, 17:04:37 |
А как без него (или case) повторяющиеся значения на null заменить? p.s. не сильно знаю аналитику, т.ч. ногами больно не пинать ))) ... |
| 09.01.2019, 17:07:18 |
Leonid KudryavtsevА как без негоSTFF lag(null ... |
| 09.01.2019, 17:11:04 |
Leonid Kudryavtsev, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ..... stax ... |
| 09.01.2019, 17:51:36 |
Stax, ой Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. .... stax ... |
| 09.01.2019, 17:53:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882954]: |
27ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 329ms |
