Oracle + dg4sybs + Sybase IQ
Был ли у кого успешный опыт настройки шлюза к Sybase IQ с помощью Oracle® Database Gateway for Sybase 11.2? ОС на сервере с IQ - HP-UX B.11.31 ia64 ОС на сервере с dg - Red Hat Enterprise Linux Server release 6.4 2.6.32-358.2.1.el6.x86_64 связку с Adaptive Server Enterprise/15.5 настроить удалось при аналогичных настройках связки с Sybase IQ/12.7 - на уровне тестирования получаю ошибку: Link : "DG4IQ" Error : ORA-28500: connection from ORACLE to a non-Oracle system returned this message: [Oracle][ODBC Sybase Wire Protocol driver][Sybase ASE]ASA Error -143: Column '@@maxpagesize' not found {42S22,NativeErr = 207}[Oracle][ODBC Sybase Wire Protocol driver][Sybase ASE]ASA Error -265: Procedure 'sp_server_info' not found {HY000,NativeErr = 504}[Oracle][ODBC Sybase Wire Protocol driver]File not found '.odbc.ini'. {HY000,NativeErr = 1509} ORA-02063: preceding 2 lines from DG4IQ существуют ли какие-то пути обхода? ... |
| 05.07.2013, 13:26:45 |
Добрый день! Столкнулся точно с такой же проблемой: необходимо создать db_link из Oracle 11.2.0.4 к Sybase IQ 16. На отдельном сервере установил и настроил Oracle Database Gateway for Sybase. Создал db_link в Oracle: Код: plsql 1. При обращении: Код: plsql 1. Получаю ошибку: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Смущает вот это: [ODBC Sybase Wire Protocol driver]File not found '.odbc.ini' Зачем ему odbc.ini, если я при установке Gateway выбирал именно Gateway for Sybase, а не ODBC? ... |
| 07.10.2015, 12:55:15 |
В общем разобрался: для Sybase IQ не подходит Oracle Database Gateway for Sybase (он нужен для Sybase ASE). В моём же случае достаточно было Oracle Gateway for ODBC + драйвер ODBC из клиента Sybase IQ ... |
| 08.10.2015, 17:15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882950]: |
37ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 331ms |
