expdp: lock held by in-doubt distributed transaction
oracle 12.1.0.2.180717 экпортим табличку Код: plsql 1. 2. 3. как так?? почему?? неужели нельзя просто считать данные на некий момент времени? ... |
| 11.01.2019, 09:06:49 |
AlexVinнеужели нельзя просто считать данные на некий момент времени?Если распределенная транзакция прервалась между фазами коммита, то ее глобальное состояние неизвестно. ... |
| 11.01.2019, 09:24:05 |
| 11.01.2019, 09:24:52 |
вопрос не про как откатить. вопрос, что получается при активно работающем приложении, лупящим распределенными транзакциями, большую таблицу просто невозможно выгрузить( -2-AlexVinнеужели нельзя просто считать данные на некий момент времени?Если распределенная транзакция прервалась между фазами коммита, то ее глобальное состояние неизвестно. undo ведь никуда не подевалось. разве не? ... |
| 11.01.2019, 09:35:03 |
AlexVinвопрос не про как откатить. вопрос, что получается при активно работающем приложении, лупящим распределенными транзакциями, большую таблицу просто невозможно выгрузить in-doubt ("сомнительное") - суть [короткое] состояние транзакции между фазами двухфазного коммита. Это промежуток времени, в который все участники распределенной транзакции должны подтвердить успешное завершение первой фазы (собственно фиксации изменений). Если кто-либо участников распределенной транзакции подтверждения не прислал (или сообщение не дошло), то, вообще говоря, неизвестно - завершена ли транзакция или ее следует откатывать - опять-таки - всем участникам. Поскольку в распределенной транзакции участвует несколько систем, то undo отдельно взятой по понятным причинам не спасает. Более того, это состояние не всегда позволяет выполнить согласованное чтение, что ведет к блокировке select... собственно, это, AFAIR, единственный случай, когда select может "повиснуть" на транзакционной блокировке :) ... |
| 11.01.2019, 09:55:34 |
andrey_anonymousПоскольку в распределенной транзакции участвует несколько систем, то undo отдельно взятой по понятным причинам не спасает. И да, in-doubt "автомагически" разрешается процессом RECO при восстановлении связи с проблемным узлом - если, конечно, RECO не отключен. На всякий случай почитайте dba_2pc_pending - давно ли висит и когда ее последний раз дергал RECO. Если все работает штатно, то попробуйте из спортивного интереса покрутить DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT. ... |
| 11.01.2019, 10:10:36 |
чисто по-житейски, если непонятно, могли бы и взять состояние до.) непонятно, как данные выгрузить-то без оффлайн приложения. тыкать expdp пока не повезет? переводить стендбай в снапшот, откатывать распределенки. что ещё можно придумать? ... |
| 11.01.2019, 10:12:48 |
AlexVinвзять состояние доСостояние данных не определено. Сделай всем зависшим транзакциям коммит или роллбак и состояние будет определено на данный момент. ... |
| 11.01.2019, 10:15:25 |
-2-Сделай всем зависшим транзакциям коммит или роллбак и состояние будет определено на данный момент. не могу по моральным принципам ;) ... |
| 11.01.2019, 10:22:26 |
AlexVin, Код: plsql 1. ... |
| 11.01.2019, 11:44:02 |
AlexVin, Но в Datapump Export (Expdp) Fails With ORA-31693, ORA-29913, ORA-01591 Due To Pending Distributed Transactions (Doc ID 1908869.1) Говорят, чистить однако надо ... |
| 11.01.2019, 11:45:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882947]: |
26ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 341ms |
