Есть ли возможность стандартными средствами сгенерить xsd по select'у?
Собственно сабж. Т.е. возможность сгенерить хмл есть: Код: plsql 1. 2. 3. 4. А xsd? ... |
| 14.01.2019, 17:23:56 |
ora1234, зачем xsd генерить? ... |
| 14.01.2019, 17:45:02 |
-2-, надо. Необходимо знать тип данных. Например: 25 - строка или число. ... |
| 14.01.2019, 18:03:03 |
ora1234Необходимо знать тип данных. Например: 25 - строка или число.Для этого мало "сгенерить" xsd. Нужно еще по нему генерить сам xml. Иначе число, записанное как ,123e-05 или null, не пройдет валидацию. ... |
| 14.01.2019, 18:11:52 |
Стандартное средство Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 14.01.2019, 22:14:25 |
-2-, может я вопрос не так задал? Хотелось бы "бюджетного" решения. Например: в мс скл следующий код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. дает такой результат: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Я знаю, что в оракле очень много пакетов(типа DBMS_XMLGEN и т.д.). Наверное есть что-то подобное? Давать возможность делать только хмл без схемы - не очень логично, на мой взгляд . ... |
| 15.01.2019, 14:19:19 |
ora1234Хотелось бы "бюджетного" решения.ora1234Наверное есть что-то подобное? Код: plsql 1. ... |
| 15.01.2019, 14:33:59 |
ora1234Хотелось бы "бюджетного" решения.критерии бюджетности? ora1234в мс склСпецифичные для mssql типы, отягощенные внешним xsd, могут иметь смысл для достаточно узких задач гомогенной передачи данных. Но зачем для гомогенки xml с его издержками? ora1234возможность делать только хмл без схемы - не очень логичноXSD применяется для ограничения формата передаваемых данных, чтобы обработка могла полагаться на определенную структуру. Если структура меняется динамически и xsd построено по ней же - в чем смысл такого xsd? Заворачивать реляционное определение в xsd и потом пытаться вытащить обратно - это извращение. ... |
| 15.01.2019, 15:27:54 |
[quot -2-]ora1234 Заворачивать реляционное определение в xsd и потом пытаться вытащить обратно - это извращение. Те, кто писал сериализацию (например:датасета) этого не знали. ... |
| 15.01.2019, 15:57:33 |
ora1234Те, кто писал сериализацию (например:датасета) этого не знали.Допустим "датасета", которые писали эту сериализацию таки ее написали. Опиши алгоритм дальнейшего использования xsd. ... |
| 15.01.2019, 17:50:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882935]: |
38ms |
50ms |
| others: | 218ms |
| total: | 353ms |
