Определение зависимости View от таблицы на удаленной БД
Доброго всем дня. Вопрос, который, возможно, ни раз уже поднимался... Есть представление(View), которое ссылается через DB-Link на таблицу. Вопрос: как в справочниках экземпляра отследить эту связь? Да, я в курсе, что штатный DBA_DEPENDENCIES этого не показывает. Анализировать текст скриптов создания объектов в DBA_SOURCE - не вариант. Если на форуме есть ветка с ответом на этот вопрос, просьба дать ссылку. Спасибо. ... |
| 14.01.2019, 18:07:47 |
в ALL_DEPENDENCIES есть REFERENCED_LINK_NAME. ... |
| 14.01.2019, 18:45:13 |
Благодарю Вас за отклик, но ... docs.oracle.com ALL_DEPENDENCIES describes dependencies between procedures, packages, functions, package bodies, and triggers accessible to the current user, including dependencies on views created without any database links . ... |
| 15.01.2019, 12:55:32 |
MaXieБлагодарю Вас за отклик, но ... docs.oracle.com ALL_DEPENDENCIES describes dependencies between procedures, packages, functions, package bodies, and triggers accessible to the current user, including dependencies on views created without any database links . это значит: включая тех, которые без линка . ... |
| 15.01.2019, 14:11:08 |
Jebrailэто значит: включая тех, которые без линка . Все верно. А нужны как раз те(зависимости), которые с "линком". ... |
| 15.01.2019, 16:02:24 |
Код: plsql 1. ... |
| 15.01.2019, 19:50:11 |
MaXie, включая не значит исключение тех которые не используют линк . ... |
| 15.01.2019, 21:50:51 |
Jebrailэто значитJebrailне значитА слабо третий вариант значения фразы привести? ... |
| 15.01.2019, 22:40:54 |
Есть две базы данных: БД1 и БД2 . С БД2 на БД1 создан DB_Link под пользователем USER1: DB_LINK1. На базе БД1 создается таблица: Код: sql 1. На базе БД2 создается таблица и представление: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На базе БД2 выполняется запрос: Код: sql 1. Результат: Код: plaintext 1. Зависимость представления T1_V от таблицы T1 на "удаленной" базе данных БД1 в справочнике ALL_DEPENDENCIES не отображается. Вопрос: существует ли в Oracle возможность увидеть данную зависимость, без разбора текста кода создания представления ? БД1: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production БД2: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production ... |
| 16.01.2019, 10:35:28 |
MaXie, На 12с зависимость от дблинка показывает четко. Может баг 11g. А если удалить часть Код: sql 1. 2. покажет? ... |
| 16.01.2019, 12:34:42 |
BTMMaXie, На 12с зависимость от дблинка показывает четко. Может баг 11g. А если удалить часть Код: sql 1. 2. покажет? Попробовал. Результат тот же. ... |
| 17.01.2019, 10:46:23 |
Проверил конкретно для вьюх. Нет, напрямую никак нельзя отследить связь. MaXieАнализировать текст скриптов создания объектов в DBA_SOURCE - не вариант. Почему, кстати? Вот, например, прекрасно работает опция, проверено. https://it.toolbox.com/blogs/ganotedp/diy-dba-view-dependencies-views-with-database-links-in-oracle-022513 ... |
| 18.01.2019, 13:47:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882918]: |
50ms |
64ms |
| others: | 179ms |
| total: | 332ms |
