Flashback , нужен ли он ?
Извиняюсь заранее за глупый вопрос. Со включенным Flashback-ом нужен будет ли тормозить система ? И стоит ли его вообще включать , для отката удаленной информации если ежедневно делать бекапы ? Но для отката удаленной инофрмации более часа назад например транкейтом таблицы , он необходим или есть другие варианты отката этой операции ? Спасибо. ... |
| 17.01.2019, 17:33:28 |
Frequency, Программеры к боевой базе имеют доступ? ..... stax ... |
| 17.01.2019, 17:42:02 |
StaxFrequency, Программеры к боевой базе имеют доступ? ..... stax Именно , поэтому спрашивал . На практике бывало , что в процедуре ошибочно корявый delete был прорисан ... |
| 17.01.2019, 22:03:22 |
StaxFrequency, Программеры к боевой базе имеют доступ? ..... stax Да имеют доступ к сожалению ... |
| 17.01.2019, 22:18:48 |
Goofy122, Стоит его включать ? ... |
| 17.01.2019, 22:20:40 |
FrequencyGoofy122, Стоит его включать ? Ит дыпендз, смотря с какой переодичностью делаются бекапы и какую актуальность базы вы хотите обеспечить. ... |
| 17.01.2019, 22:47:14 |
Relic HunterFrequency Ит дыпендз, смотря с какой переодичностью делаются бекапы и какую актуальность базы вы хотите обеспечить. Бэкапы не каждый час выводятся , 1 раз в день нет потребности выводить каждый час. Но для подстраховки нужнен альтернативный вариант для отката данных за последни час. Поэтому спросил про флэшбэк. Система будет тормозить если он будет включенным , то есть нагрузка большая для базы ? ... |
| 18.01.2019, 08:35:03 |
FrequencyGoofy122, Стоит его включать ? мне один раз помог, не то удалил ..... stax ... |
| 18.01.2019, 09:49:24 |
Frequencyвключенным Flashback-омЕсли речь про возможность flashback database, зависит от того, сколько стоит простой по сравнению с потерей закомиченных данных. ... |
| 18.01.2019, 10:28:16 |
Frequency, Если у вас не хайлоад и не дикий ETL в базе, то оверхеда вы не заметите. А польза несомненная есть, хотя для потерь сравнительно небольших таблиц я бы предпочел физический стендбай с отставанием по накату. ... |
| 18.01.2019, 11:14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882917]: |
54ms |
63ms |
| others: | 222ms |
| total: | 404ms |
