Когда может изменяться rowid?
Подскажите, в каких случаях может изменяться rowid строки? Версия Oracle 10g. Я нагуглил такой список: - Экспорт/импорт таблицы - ALTER TABLE XXXX MOVE - ALTER TABLE XXXX SHRINK SPACE - FLASHBACK TABLE XXXX - Партиционирование (разделение, изменение, комбинирование) То есть физические манипуляции с файлами данных. Но это не с сайта Oracle, поэтому может быть что-то упущено. Может ли rowid меняться при применении транзакций, выполнении DML, рестарте сервера? ... |
| 18.01.2019, 13:01:57 |
Alibek B.Но это не с сайта Oracle т.е документации ты не доверяешь ? ... |
| 18.01.2019, 13:06:42 |
Alibek B.в каких случаях может изменяться rowid строки?Лучше попытайся назвать причину, зачем нужно хранить rowid. ... |
| 18.01.2019, 13:07:34 |
123ййт.е документации ты не доверяешь ? Я разве не противоположное сказал? Как раз в документации я не нашел статьи, где бы перечислялись причины смены rowid. Elicзачем нужно хранить rowid. Хранить не нужно, но нужно помнить на протяжении срока выполнения долгоиграющего скрипта. ... |
| 18.01.2019, 13:13:28 |
Alibek B.Может ли rowid меняться при применении транзакций, выполнении DML, рестарте сервера? Как минимум может при UPDATE клüча партиционирования в партиционированной таблице Regards Maxim ... |
| 18.01.2019, 13:23:39 |
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/pseudocolumns008.htm If you delete a row, then Oracle may reassign its rowid to a new row inserted later. ... |
| 18.01.2019, 13:25:15 |
Alibek B.Хранить не нужно, но нужно помнить на протяжении срока выполнения долгоиграющего скрипта. если строка заблокирована, можете пользовать спокойно, пока curent of cursor реализовано на WHERE ROWID = :B1 ..... stax ... |
| 18.01.2019, 13:37:22 |
Staxесли строка заблокирована, можете пользовать спокойноблокировка гарантирует только, что строку-роуид не поменяет другая транзакция. ... |
| 18.01.2019, 13:41:33 |
Alibek B., еще есть ИОТ (но там не совсем ровид) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ..... stax ... |
| 18.01.2019, 14:03:36 |
ViewerIf you delete a row, then Oracle may reassign its rowid to a new row inserted later. Stax==>*BAEQbKsCwQT+ Ага, понятно. Значит rowid может поменяться в том числе и в рамках сессии. ... |
| 18.01.2019, 15:26:05 |
Alibek B.Значит rowid может поменяться в том числе и в рамках сессии.А вне "рамок сессии" это как? ... |
| 18.01.2019, 15:31:26 |
Alibek B.Значит rowid может поменяться в том числе и в рамках сессии. Надо различать изменение rowid конкретной записи (физический переезд) и появление совершенно иной записи по известному rowid. Кроме того, следует отличать rowid от logical rowid IOT ... |
| 18.01.2019, 15:54:09 |
-2-А вне "рамок сессии" это как? Есть долгоиграющий скрипт, который запускается, подключается к БД и что-то делает в течение времени, пока запущен (несколько часов/дней/недель). Это время, пока он запущен, я считаю сессией. ... |
| 18.01.2019, 16:23:57 |
Alibek B.-2-А вне "рамок сессии" это как? Есть долгоиграющий скрипт, который запускается, подключается к БД и что-то делает в течение времени, пока запущен (несколько часов/дней/недель). Это время, пока он запущен, я считаю сессией. если "долгоиграющий скрипт" не блокирует строки с которыми работает по rowid, то есть опасность что он обработает "левые/чужие" записи .... stax ... |
| 18.01.2019, 16:33:39 |
Да, я это уже понял. ... |
| 18.01.2019, 16:35:22 |
Alibek B.-2-А вне "рамок сессии" это как? Есть долгоиграющий скрипт, который запускается, подключается к БД и что-то делает в течение времени, пока запущен (несколько часов/дней/недель). Это время, пока он запущен, я считаю сессией .Это похоже на описание рамок сессии , вопрос был про вне рамок сессии . Staxесли "долгоиграющий скрипт" не блокирует строки с которыми работает по rowid, то есть опасность что он обработает "левые/чужие" записиА если блокирует? ... |
| 18.01.2019, 17:43:16 |
-2-Это похоже на описание рамок сессии , вопрос был про вне рамок сессии . А вне рамок сессии изменение rowid меня не интересует. Скрипт следит за данными и была мысль однозначно идентифицировать записи с помощью rowid, пока скрипт запущен. Но поскольку rowid может меняться, то этот способ не подходит. ... |
| 18.01.2019, 18:16:05 |
-2-блокировка гарантирует только, что строку-роуид не поменяет другая транзакция.тоесть, исходя из сказанного, сама она (строка/ROWID) поменяться может - без транзакции? удивительно. я всегда думал, что блокировка существует не для защиты от *других транзакций*, а в принципе для защиты от изменений без твоего ведома. ... |
| 18.01.2019, 21:08:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882914]: |
36ms |
70ms |
| others: | 187ms |
| total: | 347ms |
