Есть особенности одновременной работы нескольких job'ов?
Есть родительский Job Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. который должен запустить один или несколько параллельных заданий Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Родительский Job при этом ожидает окончания результатов всех дочерних (вызванных им), и потом продолжает работу на основе их результатов. А мне нужен результат работы дочерних процедур. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Состояние "работы" дочерних процессов смотрю по User_Scheduler_Jobs по статусу "RUNNING". Но jobы даже не стартуют, пока родительский не окончен. Где можно покопаться в причине? Что не учтено? Версия Oracle 11.2.0.4, причем этот код работал, пока не перевели на Cloud сервер. ... |
| 18.01.2019, 16:30:11 |
Проблема в том, что дочерние джобы запускаются после окончания родительского, так скажем. А мне как раз надо закончить родительский только с результатами отработанных дочерних джобов. ... |
| 18.01.2019, 16:32:48 |
LVV5что дочерние джобы запускаются после окончания родительскогоcommit? ... |
| 18.01.2019, 16:37:19 |
LVV5, попробуйте в дочерних Job-ах Код: plsql 1. start_date This attribute specifies the first date and time on which this job is scheduled to start. If start_date and repeat_interval are left null, then the job is scheduled to run as soon as the job is enabled. ... |
| 18.01.2019, 16:57:07 |
LVV5Есть родительский Job который должен запустить один или несколько параллельных заданий. Родительский Job при этом ожидает окончания результатов всех дочерних (вызванных им), и потом продолжает работу на основе их результатов. А мне нужен результат работы дочерних процедур. Creating and Managing Job Chains SY. ... |
| 18.01.2019, 18:26:39 |
Vladimir Filin, не помогло ... |
| 21.01.2019, 14:50:31 |
LVV5Vladimir Filin, не помогло Хм... Похожие задачи делал на 11.2.0.4.0 и 12.1.0.2.0, с "шаблонными" job-ами + DBMS_SCHEDULER.copy_job или тоже с DBMS_SCHEDULER.create_job. Работало без проблем. Про облака -- не знаю. Про Job Chains совет дельный, раз уж переписывать. ... |
| 21.01.2019, 20:02:11 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882907]: |
29ms |
37ms |
| others: | 188ms |
| total: | 297ms |
