Выбор железа. Какие диски выбрать для сервера БД Oracle в 2019 году
Насколько серьёзно будет для промышленной среды использовать диски Seagate ST4000NM023 3,5 по 4 ТБ с RAID-6? Код: html 1. 2. 3. 4. Seagate ST4000NM023 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. http://infostor.ru/nas_ds/ESDS_3024R.html https://www.kns.ru/zhestkii-disk-hdd-sata-4000gb-3-5-seagate-st4000nm023/goods.html Стоит ли рассматривать такой вариант? Если нет, то насколько дороже выйдет что-то более подходящее? Какие минусы будут с RAID-6? Планируется, что БД будет работать на виртуальной машине VMWare. ... |
| 17.01.2019, 21:12:25 |
John Artur La Diff, Молодой человек. Представьте, что железо вытягивает любые массивные селекты из БД. Представьте, что база выросла до 1 Тбайт. И представьте, что бэкап делается за приемлимые X часов. И у Вас все кошерно, несколько свежих бэкапов. А теперь представьте, что база умерла. Глюк в железе - и где-то записался кривой chunk на RAID массиве. Ошибка в драйвере VMware. Такое бывает. И не так редко, как думается. А теперь бизнес говорит Вам - мы без этой базы жить не можем. Простой не допустим. Восстановить базу из полного бэкапа (просто представим, что бэкапы журнала тоже повреждены, для рестора придется читать весь забэкапленный 1 Тбайт). Чтение быстрое. А вот записывать нужно на RAID-6. За какое время Вы сможете записать этот терабайт на массив? Например, кривые драйвера, кривая прошивка RAID-контроллера, скорость записи какие-нибудь 50 Мбайт/сек, нужно записать 1024*1024 Мбайт, получаем 20970 секунд, это 6 часов. Бизнес сможет остановиться и не работать с этой базой в течение 6 часов , причем обязательно в послеобеденное время, когда нужно продавать покупателям, вносить данные приехавшего товара от поставщиков и так далее? Если нет - Вы идете к бизнесу и говорите "Нужно брать самые дорогие PCI-X SSD диски емкостью по 1 Тбайт, собирать из них RAID-1 массив из 2 дисков и третий hot-spare и еще рядом такой же массив для бэкапа". Считаете стоимость остановки бизнеса, считаете стоимость железа - и бизнес пусть сам решает. ... |
| 17.01.2019, 21:37:08 |
Andy_OLAPJohn Artur La Diff, Молодой человек. Представьте, что железо вытягивает любые массивные селекты из БД. Представьте, что база выросла до 1 Тбайт. И представьте, что бэкап делается за приемлимые X часов. И у Вас все кошерно, несколько свежих бэкапов. А теперь представьте, что база умерла. Глюк в железе - и где-то записался кривой chunk на RAID массиве. Ошибка в драйвере VMware. Такое бывает. И не так редко, как думается. А теперь бизнес говорит Вам - мы без этой базы жить не можем. Простой не допустим. Восстановить базу из полного бэкапа (просто представим, что бэкапы журнала тоже повреждены, для рестора придется читать весь забэкапленный 1 Тбайт). Чтение быстрое. А вот записывать нужно на RAID-6. За какое время Вы сможете записать этот терабайт на массив? Например, кривые драйвера, кривая прошивка RAID-контроллера, скорость записи какие-нибудь 50 Мбайт/сек, нужно записать 1024*1024 Мбайт, получаем 20970 секунд, это 6 часов. Бизнес сможет остановиться и не работать с этой базой в течение 6 часов , причем обязательно в послеобеденное время, когда нужно продавать покупателям, вносить данные приехавшего товара от поставщиков и так далее? Если нет - Вы идете к бизнесу и говорите "Нужно брать самые дорогие PCI-X SSD диски емкостью по 1 Тбайт, собирать из них RAID-1 массив из 2 дисков и третий hot-spare и еще рядом такой же массив для бэкапа". Считаете стоимость остановки бизнеса, считаете стоимость железа - и бизнес пусть сам решает. Andy_OLAP, а если мы оставим эти же диски, но соберём RAID-10 будет выигрыш в производительности? ... |
| 17.01.2019, 23:24:54 |
John Artur La DiffAndy_OLAP, а если мы оставим эти же диски, но соберём RAID-10 будет выигрыш в производительности? Это большой секрет. И даже коммерческая тайна. Но если Вы воспользуетесь гуглом и наберете "RAID-6 vs RAID-10 performance", то первой же ссылкой будет обсуждение на reddit, где указывается калькулятор производительности RAID-массивов . А дальше можно поступить двумя способами. Способ первый - узнать у бизнеса максимальное время простоя базы на момент рестора. И таки плясать от этой информации. Способ второй - так как шекели уже потрачены, и купленное железо считается кошерным - придется готовить то, что есть. Берете два диска, делаете RAID-0, на массиве записываете oracle базу в 1 Тбайт (100 таблиц по 10 Гбайт, таблицы по 3 столбца - int/float/varchar, если применять терминологию MSSQL, записываете рандомно сгенерированные данные, можно простым скриптом на каком-нибудь python, если на PL/SQL сложно, вставлять порциями по 10 тысяч строк и по 100 тысяч строк, увидите просадки). Сначала на голом железе, потом на виртуальной машине VMware поверх этого железа. Далее делаете бэкап куда-то, где он будет в боевых условиях, затем ресторите на массив RAID-10. Записываете время рестора. Затем разваливаете массив, делаете RAID-6 (на томе для данных, не на томе для ОС!) из тех же самых дисков, скармливает точно так же в виртуальную машину, делаете рестор. Записываете время рестора. Идете к бизнесу, озвучиваете условные 2 часа и 3 часа, бизнес удивляется, рвет одежду и посыпает голову пеплом и кричит "Ой-вей, продавцы железа обещали рестор за 10 минут". И приводите выкладки, что 10 минут - это вот такая скорость и вот такие примерно SSD диски вместо того, что куплено. Ну а дальше по обстоятельствам. ... |
| 18.01.2019, 01:07:08 |
John Artur La DiffSeagate ST4000NM023 John Artur La DiffИнтерфейс Подключение SATA 3 Seagate ST4000NM023 4TB SAS - это таки не SATA. Это SAS. А Вы вообще в ту корзину/RAID-контроллер собираетесь эти диски запихнуть? ... |
| 18.01.2019, 01:10:16 |
Andy_OLAP, Нет, оказывается, бывают диски SATA из серии Constellation ES.3, хотя модель в перечне SAS дисков на официальном сайте производителя в документации . Автор темы, я бы на Вашем месте проверил еще раз - Вы собираетесь использовать SATA или все же купили SAS диски? ... |
| 18.01.2019, 01:16:24 |
John Artur La DiffПланируется, что БД будет работать на виртуальной машине VMWare. Читайте внимательно вот эту статью на русском языке . Удачи. ... |
| 18.01.2019, 01:19:25 |
если бизнес не может без терабайтной БД прожить 6 часов нужно не уровни раида выбирать, а подумать про стэндбай. ... |
| 18.01.2019, 02:47:37 |
John Artur La DiffНасколько серьёзно ... для промышленной среды ... БД будет работать на виртуальной машине VMWare. Зависит от бизнес задач И да, полюбопытствуйте о правилах лицензирования VMWare Будете неприятно удивлены ... |
| 18.01.2019, 03:43:43 |
Andy_OLAPJohn Artur La DiffПланируется, что БД будет работать на виртуальной машине VMWare. Читайте внимательно вот эту статью на русском языке . Удачи. Вмваря, конечно, зло, но зачем статья про iSCSI-то? ... |
| 18.01.2019, 03:58:41 |
Andy_OLAP"Нужно брать самые дорогие PCI-X SSD диски емкостью по 1 Тбайт, . Если база 1 Тб, то SSD нужны по 2тб ... |
| 18.01.2019, 04:28:44 |
на вопрос "Какие диски выбрать для сервера БД Oracle в 2019 году?" ответ по моему один - SSD-диски. ... |
| 18.01.2019, 10:04:58 |
John Artur La Diff Планируется, что БД будет работать на виртуальной машине VMWare. :) Для усиления эффекта я бы порекомендовала всё это разместить на облаке общего пользования. Гарантированно незабываемое удовольствие. Воспоминаний хватит на всю жизнь, ещё и внукам рассказывать будете. ... |
| 18.01.2019, 10:49:12 |
AlionaДля усиления эффекта я бы порекомендовала всё это разместить на облаке общего пользования. Гарантированно незабываемое удовольствие. Оля, это же чистый садомазохизм. Вдруг автор темы не поймет, что это сарказм, и что так делать не нужно. ... |
| 18.01.2019, 11:27:15 |
Andy_OLAPAlionaДля усиления эффекта я бы порекомендовала всё это разместить на облаке общего пользования. Гарантированно незабываемое удовольствие. Оля, это же чистый садомазохизм. Вдруг автор темы не поймет, что это сарказм, и что так делать не нужно. В моём случае это был садизм со стороны руководства и в течение полутора лет! Не смогла удержаться, чтобы не "похвастаться". ... |
| 18.01.2019, 13:41:33 |
Aliona, зато нет проблем с выбором дисков ... |
| 18.01.2019, 13:52:51 |
7200rpm под промышленную в 1TB базу маловато, как минимум 10к или лучше SSD диски. https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/solutions/vmware-oracle-databases-on-vmware-best-practices-guide.pdf И как выше писал Vadim Lejnin по поводу лицензирования ORACL под VMWARE ждёт неприятный сюрприз. ... |
| 18.01.2019, 13:59:58 |
Надо брать Oracle VM Server. ... |
| 18.01.2019, 21:39:58 |
1. диски ещё не купили. 2. бюджет ограничен. Seagate ST4000NM023 стоит порядка 14000 за 1 диск 4 ТБ. Если речь про SSD, то посоветуйте конкретные модели в ценовом диапазоне до 40000 за диск (ёмкость 1-2 ТБ) 3. У нас не интернет магазин и допустим простой - сутки. ... |
| 21.01.2019, 14:35:30 |
John Artur La Diff2. бюджет ограничен. Seagate ST4000NM023 стоит порядка 14000 за 1 диск 4 ТБ. Если речь про SSD, то посоветуйте конкретные модели в ценовом диапазоне до 40000 за диск (ёмкость 1-2 ТБ) https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=ssd_all#c_id=900&enums%5B4470%5D%5B%5D=10&fn=900&g_id=598&page=1&price%5Bmin%5D=956&price%5Bmax%5D=34563&sort=%2Bp1710%2B127%2B275%2B531%2B310&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=1]https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=ssd_all#c_id=900&enums[4470][]=10&fn=900&g_id=598&page=1&price[min]=956&price[max]=34563&sort= p1710 127 275 531 310&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=1 ... |
| 21.01.2019, 14:49:20 |
а вот такой подойдёт: SSD диск Intel DC S4600 Series 960 Гб SSDSC2KG960G701 SATA ? https://www.nix.ru/autocatalog/ssd_intel/SSD-960-Gb-SATA-6Gb-s-Intel-DC-S4600-Series-SSDSC2KG960G701-25-3D-TLC_323112.html ... |
| 21.01.2019, 14:55:48 |
andrey_anonymousJohn Artur La Diff2. бюджет ограничен. Seagate ST4000NM023 стоит порядка 14000 за 1 диск 4 ТБ. Если речь про SSD, то посоветуйте конкретные модели в ценовом диапазоне до 40000 за диск (ёмкость 1-2 ТБ) https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=ssd_all#c_id=900&enums [4470][]=10&fn=900&g_id=598&page=1&price[min]=956&price[max]=34563&sort= p1710 127 275 531 310&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=1 Пишут на том же nix.ru что данные диски не подходят для БД. ... |
| 21.01.2019, 18:08:32 |
John Artur La Diff, imho В OLTP основной ввод-вывод идёт на redo, undo, temp и controlfile (но случаи, однако, всякие бывают). Есть смысл взять для их размещения SSD с большим ресурсом и ёмкостью 400-800 Гбайт, а файлы табличных пространств хранить на SSD типа того же Kingston KC400 или Samsung 860 Evo, или Samsung 970 Evo (у них относительно маленький ресурс, но на них будет приходиться вполне допустимые 0.1-0.3 DWPD). Для Samsung, насколько я помню, можно их фирменной утилитой увеличить область over-provisioning за счёт полезного пространства и тем самым сильно продлить жизнь SSD. В качестве SSD с большим ресурсом можно поискать Intel DC S3710, HST Ultrastar SS300, HST Ultrastar SS530 (2 последних модели с интерфейсом SAS) /imho ... |
| 22.01.2019, 04:04:48 |
на forum.ixbt.com/ есть ветка "SSD в серверах и СХД" в разделе Серверы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=66:9010-112 вот как раз под БД советуют HGST SS300: " divig 3 месяца назад / 27 октября 2018 08:33 подскажите ssd 500 gb под теmpdb sql2008 r2. есть чего побыстрей чем intel s3700? можно и sas. a_shats В этой ветке уже поминали же - HGST SS300 серия, вполне себе бодрые штуки - есть низкоресурсные за вменяемую цену, есть высокоресурсные. " ... |
| 22.01.2019, 09:31:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882904]: |
30ms |
75ms |
| others: | 226ms |
| total: | 386ms |
