Падает служба OracleService
Всем здравствуйте! Возможно глупый вопрос, но... Суть следующая - с недавнего времени начала отваливаться служба OracleService. Каких-то внятных причин для подобного действия в логах oracle я найти не смог. В логах системы - периодически ругается на orageneric12.dll либо на oracle.exe. Если кто сталкивался с подобным - подскажите что делать, куда копать. И сразу еще один вопрос, в системе Oracle 12c установлен APEX 030200 (поступил при заливке базы из 11 оракла). При этом в пользователях системы числится и Apex 050000. При своей работе Apex 030200 сыплет ошибку ORA-600 при выполнении одного из встроенных джобов. Может ли это как то влиять на проблему из первого вопроса и как удалить из системы apex 030200 ничего не сломав. Прошу не бить, я только учусь... ... |
| 22.01.2019, 06:51:58 |
Раз новичок, можете alert.log выкинуть на форум. Убить APEX - drop user APEX... cascade. ... |
| 22.01.2019, 08:57:26 |
Вот кусок alert лога. Перегрузка была в 16:10 dmdmdm, ... |
| 22.01.2019, 09:22:29 |
Падает из-за ORA-600. Можно копать *.trc самому или с поддержкой, если она есть. Если APEX таки нужен, и неохота перезаливать базу, можно после drop его переустановить. Более правильным я считаю перезалить базу с правильными параметрами - только то, что нужно, пользовательские схемы. ... |
| 22.01.2019, 09:48:35 |
С дистрибутивом идет APEX 050000. Если я удалю схему 03020 пятый разве не останется в системе? Просто перезаливать базу вообще не вариант, она работает в режиме 24/7. dmdmdm, ... |
| 22.01.2019, 11:01:19 |
> С дистрибутивом идет APEX 050000. Если я удалю схему 03020 пятый разве не останется в системе? Останется. Если APEX нужен, его можно переустановить, не останавливая и не перезаливая БД. Вопрос связи APEX с ORA-600 и падением экземпляра остается открытым. ... |
| 22.01.2019, 12:49:44 |
m.g.deminORA-600 при выполнении одного из встроенных джобов. ora-600 и ora-7445 - это обработчики последнего шанса для непредвиденных ситуаций вида "ОЙ! что-то пошло не так..." Шестисотки - непредвиденные проблемы с БД, 7445 - с экземпляром. Могут быть как проблемы со структурами данных, так и баг. Точная диагностика требует доступа на MOS, где есть специальный ресолвер. ... |
| 22.01.2019, 15:46:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882901]: |
30ms |
37ms |
| others: | 191ms |
| total: | 300ms |
