Не отбираются записи при условии Rowid not in
Всем привет! Классическая задачка - удалить дубли. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выполним группировку по полю id, возьмём max по rowid, а далее удалим все записи у которых rowid не входит в полученный нами набор. Перед этим посмотрим, какие записи отбираются. Первый вариант, используем функцию group by Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Все ок! Строки возвращаются. Второй вариант, попробуем использовать аналитическую функцию: Код: sql 1. 2. 3. Запрос ничего не возвращает! Хотя набор rowid в подзапросе присутствует. Если убрать условие not, оставить только проверку на вхождение, то запрос возвращает записи. Почему второй вариант, с использованием not in, не возвращает записи? ... |
| 22.01.2019, 12:27:28 |
Landgraf, ибо - NULL ... |
| 22.01.2019, 12:44:25 |
Щукина АннаLandgraf, ибо - NULL А где там null получается? ... |
| 22.01.2019, 12:52:47 |
Код: plsql 1. 2. ... |
| 22.01.2019, 12:53:45 |
LandgrafЩукина АннаLandgraf, ибо - NULL А где там null получается?это невнимательность. Увидев NOT IN и "не возвращает данные", подумалось про NULL. А перед тем как думать - нужно ещё было и до конца ваш пост дочитать... :) З.Ы. Версия oracle, кстати, какая? ... |
| 22.01.2019, 12:57:26 |
Landgraf, план с прожекцией посмотри. потом добавь алиасы таблиц. ... |
| 22.01.2019, 12:58:46 |
Landgraf, "полечить" можно "материализаций" подзапроса. к примеру, при помощи where rownum >= 1 ... |
| 22.01.2019, 13:01:34 |
Landgraf, как-то так: Код: plsql 1. 2. 3. Причины -2- озвучил... ... |
| 22.01.2019, 13:02:44 |
Щукина АннаLandgraf, как-то так: Код: plsql 1. 2. 3. Причины -2- озвучил... Так работает. А в чем суть такой проблемы, так сказать особенность такого поведения? Первый раз с таким столкнулся. ... |
| 22.01.2019, 13:19:11 |
LandgrafТак работает. Уж ежели непременно not in, то хотя бы так: Код: plsql 1. 2. ... |
| 22.01.2019, 15:09:23 |
andrey_anonymous Код: plsql 1. 2. Наврал. Having не нужен. ... |
| 22.01.2019, 15:10:27 |
LandgrafЗапрос ничего не возвращает! Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ..... stax ... |
| 22.01.2019, 15:51:32 |
StaxLandgrafЗапрос ничего не возвращает! Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production Ну глюканул CBO у коллеги, бывает. Лучше бы отметили неуместность использования аналитики в подобной конструкции... ... |
| 22.01.2019, 15:55:13 |
andrey_anonymousЛучше бы отметили неуместность использования аналитики в подобной конструкции... удаление дублей, я посчитал как пример глюка в реальности мож они что-то другое делают (решают), напр оставить не больше трех строк ..... stax ... |
| 22.01.2019, 18:09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882900]: |
43ms |
| others: | 185ms |
| total: | 291ms |
