Перенос холодной копии БД ORACLE на новый сервер.
Добрый день! Ситуация такая: Установлена на новом сервере чистая система, чистый Oracle(install software Database only). Имеется холодный бэкап базы и все нужные файлы: pfile, tnsnames. Подскажите, как подключить эту базу к этому новому ораклу? Я подкинул файлы базы, pfile, tnsnames куда нужно и не могу подключиться к sqlplus: ORA-12560: tns protocol adapter error. Я так понимаю, что надо что-то сделать, чтобы появилась служба OracleServiceTM, а далее восстановить pfile, control file и прочее. Делаю команды: C: > set oracle_sid = TM Net start. C: > net start oracleserviceTM и не помогает, службы этой нету(( Мне посоветовали сначала создать пустую базу с помощью db_create system, не смог в гугле найти как это сделать. Заранее извините, на этом форуме 100500 тем восстановление из холодной копии на новом сервере, но нигде не написано как это сделать. ... |
| 25.01.2019, 10:26:46 |
oradim ... |
| 25.01.2019, 10:28:44 |
-2-, напишите конкретно, пожалуйста, что написать в цмд. ... |
| 25.01.2019, 10:29:33 |
selyukmнапишите конкретно, пожалуйста, что написать в цмд.help ... |
| 25.01.2019, 10:30:05 |
4FAQ - клонирование базы II. Восстановление базы данных на удаленной машине ... |
| 25.01.2019, 10:38:25 |
selyukmДобрый день! Мне посоветовали сначала создать пустую базу с помощью db_create system, не смог в гугле найти как это сделать. Запустите dbca и создайте пустую базу. Остановите ее, удалите все датафайлы, скопируйте старую базу и ее spfile, чтобы пути до датафайлов были такими же, как раньше. Запускайте. ... |
| 25.01.2019, 10:55:54 |
не получается по 4FAQ. Короче, еще пару попыток и надо будет систему переустанавливать) ... |
| 25.01.2019, 10:57:18 |
selyukmне получается по 4FAQ. Короче, еще пару попыток и надо будет систему переустанавливать) Если бездумно стучатся в дверь, то она не откроется (разве что случайно) Тута телепатов нету, поэтому ответьте (прежде всего себе): Что хотели сделать и почему именно так (как Вы поняли) Что именно делали, какие команды Что получилось - вывод команд не в пересказе а copy/paste текста оформленного ТЭГами форума ... |
| 25.01.2019, 11:23:07 |
selyukm, самый простой способ (чтобы меньше возиться :), который испробовал с Oracle 9 на Windows и он работал 1) на новом сервере устанавливаем Oracle 2) мастером создаем там новою чистую базу с тем же именем , что и исходная 3) так же не забываем, чтобы файлы (tablespaces / archive logs / control files) в настройках имели те же пути , что и у исходной базы когда новая пустая база создана 4) останавливаем сервер 5) удаляем все файлы tablespaces / control files / archive logs 6) записываем tablespaces и controlfiles из холодного бекапа на новом сервере в папки с изначальными путями 7) подменяем файл PWDxxxxxxx.ora стартуем сервер, может сразу и заработает. Если нет, то локально Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. читаем сообщения об ошибках ... |
| 25.01.2019, 12:32:34 |
Все очень просто на самом деле. Но под win есть ньюанс, не позволяющий все сделать средствами sqlplus. Чтобы понять насколько все просто - запустите oracle.exe руками из правильного окружения и соединитесь с ним sqlplus локально. Сервис win нужен лишь для того, чтобы организовать автоматический запуск oracle.exe и еще один - для запуска tnslsnr.exe ... |
| 25.01.2019, 13:16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882884]: |
28ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 334ms |
