ORACLE EM
Проблема с ORACLE EM - медленно работает. В каком направлении копать? (Со стороны сети проблем нет, пинг быстрый маршрут короткий). Version 12.1.0.5.0 Опыта настройки EM нет =( ... |
| 30.08.2018, 16:19:43 |
ORACLE EM
JDBA-N, наводку мерил? помехи в электрической сети? возможно на одном проводе включен чайник и холодильник? На одном хосте находится БД и OMS ? Состояние ОС, свопиться ли ? где находиться БД от репозитария там как состояние? Кто до этого занимался EM ? На сколько медленно все работает и хватает ли нервной системы работать с EM? если ответ положительный стоит ли лесть в работающюю систему..... ...... Куча вопросов.... ... |
| 30.08.2018, 16:35:10 |
ORACLE EM
JDBA-NПроблема с ORACLE EM - медленно работает. Что именно "медленно работает"? ... |
| 30.08.2018, 17:09:37 |
ORACLE EM
Тролин, Самое частое действие - top activity. Грузится от 5 до 10 секунд в лучшем случае. В итоге начинаются блокировки, а я не могу получить sql_id. (В принципе можно через БД делать select, но все же) Сервер EM и сервер БД, которую он мониторит, находятся на разных серваках. ... |
| 30.08.2018, 17:36:02 |
ORACLE EM
JDBA-N, Какая ОС на EM, какие CPU, memory нагрузку смотрел? ... |
| 30.08.2018, 17:54:20 |
ORACLE EM
Vadim Lejnin, Description: Red Hat Enterprise Linux Server release 6.7 (Santiago) Release: 6.7 на серваке нагрузки нет, помимо ем там ничего и нет ... |
| 31.08.2018, 09:39:07 |
ORACLE EM
JDBA-N, 1) проверь sqlnet.ora TRACE_FILE_CLIENT TRACE_FILE_SERVER 2) есть еще BUG#24926105 но для версии 12.1.0.5 он, похоже не исправлен в этой версии По крайней мере не нашел ... |
| 31.08.2018, 10:04:04 |
ORACLE EM
JDBA-NVersion 12.1.0.5.0 Опыта настройки EM нет =( Это большой объём работы, подумай - а надо ли оно тебе? Если нет доступа на металинк, то вообще труба... Начать надо с проверки установленных апдейтов на OEM - Master Note for Enterprise Manager Proactive Patch Program (Doc ID 822485.1) Продолжить фиксами на Weblogic и JDK OMS и агента - статьи 1664074.1 и 2105187.1 Если не поможет, искать похожие баги и разбираться на чьей стороне тормозит - целевой БД или OEM. Vadim Lejnin Баг 24926105 закрыт же как ошибочный - решение состоит в отключение трассировки в sqlnet.ora ... |
| 31.08.2018, 10:21:28 |
ORACLE EM
Vadim Lejnin, в sqlnet.ora 1 запись NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, ONAMES, HOSTNAME) ... |
| 31.08.2018, 13:05:50 |
ORACLE EM
В консоли Код: plsql 1. 2. 3. Что за точка? В теле триггера простой код .... на выполнение простых действий И таких сообщений у меня 5 .... и у многих затрачено гораздо больше чем 62 сек, а именно самое большое 300 сек ... |
| 28.01.2019, 04:32:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882877]: |
32ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 317ms |
