И опять PIVOT
Всем добрый день! Есть результат выборки данного вида: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Квартал Сумма1 Сумма21 кв. 2019 100 1102 кв. 2019 101 1113 кв. 2019 102 1124 кв. 2019 103 1131 кв. 2020 104 114 Результат может иметь всегда разное значение столбцов. Помогите пож-та или подскажите как его траспорнуть сразу с двумя строками из столбцов. Pivotом получается только одну строку сделать, а требуется такой результат 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020Сумма1 100 101 102 103 104Сумма2 110 111 112 113 114 ... |
| 28.01.2019, 09:40:46 |
И опять PIVOT
dimyazPivotом получается только одну строку сделатьupivot ... |
| 28.01.2019, 10:10:26 |
И опять PIVOT
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.01.2019, 10:12:00 |
И опять PIVOT
MazoHist Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так как периоды не фиксированные значения, пытаюсь заменить ('1 кв. 2019', '2 кв. 2019','3 кв. 2019','4 кв. 2019','1 кв. 2020') на (per) и выходит такая ошибка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.01.2019, 10:38:35 |
И опять PIVOT
dimyazТак как периоды не фиксированные значения, пытаюсь заменить варианты 1) делать на клиете (шахматка) 2) хмл pivot 3) запрос формировать динамически 4) другое ..... stax ... |
| 28.01.2019, 11:07:32 |
И опять PIVOT
StaxdimyazТак как периоды не фиксированные значения, пытаюсь заменить варианты 1) делать на клиете (шахматка) 2) хмл pivot 3) запрос формировать динамически 4) другое ..... stax 1) делать на клиенте (шахматка) Если вы имеете ввиду пройти циклом и на условиях заполнить таблицы, то я сейчас именно так и сделал :) Но глаз блин режет эта реализация. Думал можно по красивее ... |
| 28.01.2019, 11:19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882874]: |
23ms |
27ms |
| others: | 182ms |
| total: | 264ms |
