Нужна помощь по sqlplus
Всем доброго времени суток. В скрипте под sqlplus необходимо, в команде ACCEPT задать дефолтное значение не константой, а через значение другой переменной. Т.е. в bind переменную mag_num помещается вычисленное в рантайме некоторое значение. Это значение позднее я хочу использовать как дефолтное для команды ACCEPT. В принципе, пример можно еще сильнее упростить остановившись чисто на bind переменной не прибегая к ( column ... new_value ... noprint). Изначально я так и сделал, просто решил поэксперементировать. Проблема в повторном запросе значения для mag_num_. && в данном случае мне не помогли... P.S. скрипт абсолютно надуманный, представлен исключительно для демонстрации проблемы. пример вывода скрипта ---> > check it Enter value for mag_num_: 44 Please, enter the magical number [44]:55 mag_num=55 <--- Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 29.01.2019, 15:33:22 |
JPolak Код: plsql 1. После этого не хватает select-а ... |
| 29.01.2019, 15:57:39 |
ElicJPolak Код: plsql 1. После этого не хватает select-а Огромное спасибо, заработало. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.01.2019, 16:03:24 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882866]: |
28ms |
39ms |
| others: | 189ms |
| total: | 309ms |
