условие для выполнения select
Коллеги, добрый день. Подскажите, есть возможность в запросе изначально указать условие выполнения данного запроса? к примеру: есть селект, который дёргает сторонняя система раз в 5 минут для сбора статистики (система глупая, и кроме шедулера, с таймером у неё ничего нет), но при этом есть диапазон времени, в который данный скрипт отрабатывать не должен - пусть это будут любые 20 минут в сутках. То есть сделать проверку попадания в 20 минут - если попал, то скрипт не выполняется, если не попал - то запускается селект. ... |
| 31.01.2019, 11:58:31 |
Evgen1632есть возможность в запросе изначально указать условие выполнения данного запроса?Да. Причем именно "изначально", потому что после выполнения условиями не машут. ... |
| 31.01.2019, 12:06:18 |
Если не затруднит, можете на абстрактном примере рассказать, как это сделать? ... |
| 31.01.2019, 12:12:15 |
Evgen1632на абстрактном примере рассказать, как это сделать?case + ORA-01476 ... |
| 31.01.2019, 12:21:24 |
Evgen1632, Код: plsql 1. 2. 3. 4. ps селект выполняется но ничего не возвращает если надо чтоб слетал можно напр имитировать деление на 0 (или другую ошибку) .... stax ... |
| 31.01.2019, 12:38:02 |
спасибо, всё заработало как надо:) ... |
| 31.01.2019, 12:38:11 |
Stax, ой надо наоборот to_char(sysdate,'mi') between '20' and '59' ..... stax ... |
| 31.01.2019, 12:41:18 |
Stax, ну, принцип был понятен, спасибо:) ... |
| 31.01.2019, 12:55:23 |
Evgen1632ну, принцип был понятен, спасибо:) Понятен-то понятен, но, как в том анекдоте, есть нюанс. Если время выполнения селектa N секунд и он выдан за 1 секунду до начала запретного интервала, то селект будет выполнятся N - 1 секунду внутри запретного интервала. Т. e. взависимости от твоих требований началo запретного интервала нужно подвинуть влево на N. SY. ... |
| 31.01.2019, 15:13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882854]: |
35ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 348ms |
