Лицензирование Oracle
Добрый всем пятницы , интересует именно Standart edition . Нашел эту статью http://oracle.axoft.ru/catalog/licschema.php?ID=62&IBLOCK_ID=10&SECTION_ID= Почти разобрался но есть сомнения . Как я понял есть ограничения на 4 сокета ( слот проца ) , например если куплю 1 процесорную лицензию смогу ли я установить ее на 2 сервера если у каждого будет по 2 проца ? Или же я должен купить по две лицензии для каждого сервера , иходя из этого : авторДля приобретения процессорной лицензии расчетное количество должно соответствовать физическому количеству процессоров. Например, при наличии 3 физических процессоров у вас есть возможность купить 3 процессорных лицензии (без ограничения количества подключений) или по количеству реальных подключений, но не менее 5 лицензий на сервер. ... |
| 13.04.2018, 09:26:02 |
user2002интересует именно Standart editionНет такой. ... |
| 13.04.2018, 09:45:38 |
SE уже нет. Есть SE2, у которой ограничение 2 сокета. Или по одному сокету на каждой узел кластера ... |
| 13.04.2018, 09:46:12 |
Alexander Ryndin, Спасибо , сам почитал уже , к сожалению по сокету на сервер это мало , а если покупать Энтерпрайз то там такие деньги нужны что мама не горюй , жалко что оракл порезали стандарт до 2 сокетов . ... |
| 13.04.2018, 10:53:16 |
user2002Alexander Ryndin, Спасибо , сам почитал уже , к сожалению по сокету на сервер это мало , а если покупать Энтерпрайз то там такие деньги нужны что мама не горюй , жалко что оракл порезали стандарт до 2 сокетов . Там еще ограничение на работу не более 16 thread одновременно, причем если RAC то 8 thread на сервер ... |
| 13.04.2018, 10:55:53 |
Здравствуйте. Имеется лицензия Oracle Database SE1. Будет ли нарушением лицензии использование (в production) другого сервера (резервного), в случае если первый сервер (основной) вышел из строя и не подлежит восстановлению? ... |
| 28.01.2019, 13:01:28 |
Афанасий ПетровичИмеется лицензияЧто в лицензии написано про сервер? ... |
| 28.01.2019, 13:19:39 |
-2-, про процессор написано, про сервер - ничего ... |
| 29.01.2019, 06:29:31 |
Афанасий Петрович-2-, про процессор написано, про сервер - ничего Oracle Site Oracle Database Standard Edition 2 ... Is it possible to license SE2 on a single processor of a >2 socket server using hard partitioning? No, Oracle Database Standard Edition 2 may only be licensed on servers that have a maximum capacity of 2 sockets. ... ... |
| 29.01.2019, 10:19:33 |
Vadim Lejnin, спасибо за документ, но вопрос не в процессорах, а в серверах. Если сервер вышел из строя окончательно, могу ли я установить ПО Oracle и восстановить из резервной копии базу данных на другом отдельном сервере (конечно при условии, что этот сервер полностью соответствует приобретенной ранее лицензии) ? ... |
| 29.01.2019, 10:50:24 |
Афанасий Петрович... вопрос не в процессорах, а в серверах. Если сервер вышел из строя окончательно, могу ли я установить ПО Oracle и восстановить из резервной копии базу данных на другом отдельном сервере (конечно при условии, что этот сервер полностью соответствует приобретенной ранее лицензии) ?Можете, поскольку на умершем сервере ПО Oracle уже и не установлено, и не работает. ПО Oracle теперь установлено и/или работает на новом сервере. Если бы вы на новый сервер установили ПО Oracle заранее, тогда это ПО Oracle нужно было бы лицензировать и для нового сервера, и для старого. ... |
| 30.01.2019, 15:04:04 |
Валерий ЮринскийЕсли бы вы на новый сервер установили ПО Oracle заранее, тогда это ПО Oracle нужно было бы лицензировать и для нового сервера, и для старого. А если оно было заранее установлено в тестовых целях, для проверки миграции? ... |
| 31.01.2019, 12:30:11 |
Валерий ЮринскийЕсли бы вы на новый сервер установили ПО Oracle заранее, тогда это ПО Oracle нужно было бы лицензировать и для нового сервера, и для старого. AFAIK раньше был принцип, что если резервный сервер работает меньше 10 суток, то лицензия не требуется. Просто резервный сервер. Т.ч. ПО можно устанавливать и заранее. Главное им не пользоваться (не стартовать) ))) AFAIK раньше было так. Как сейчас не знаю, если от данного принципа отказались, просьба сказать ... |
| 31.01.2019, 12:36:41 |
Leonid KudryavtsevВалерий ЮринскийЕсли бы вы на новый сервер установили ПО Oracle заранее, тогда это ПО Oracle нужно было бы лицензировать и для нового сервера, и для старого. AFAIK раньше был принцип, что если резервный сервер работает меньше 10 суток, то лицензия не требуется. Просто резервный сервер. Т.ч. ПО можно устанавливать и заранее. Главное им не пользоваться (не стартовать) ))) AFAIK раньше было так. Как сейчас не знаю, если от данного принципа отказались, просьба сказать Насколько я понял, это работает только в случае использования Data Recovery using Clustered Environments (Failover) Licensing Data Recovery Environments ... |
| 31.01.2019, 12:46:28 |
проходил мимо...Валерий ЮринскийЕсли бы вы на новый сервер установили ПО Oracle заранее, тогда это ПО Oracle нужно было бы лицензировать и для нового сервера, и для старого. А если оно было заранее установлено в тестовых целях, для проверки миграции? https://www.oracle.com/assets/databaselicensing-070584.pdf Database Licensing Development Environment - .... this limited license allows the user to develop applications using the licensed products as long as such applications have not been used for any data processing, business, commercial, or production purposes. Test Environment: All programs used in a test environment must be licensed under an OMA, OLSA, or other appropriate Oracle (or Oracle authorized reseller) license agreement ... |
| 31.01.2019, 14:32:18 |
Vadim Lejnin Да, Вы правы. Поменяли ((( Data Recovery Environments using Copying, Synchronizing or Mirroring.... In these Data Recovery deployments all Oracle programs that are installed and/or running must be licensed per standard policies documented in the Oracle Licensing and Services Agreement For the purpose of testing physical copies of backups, your license for the Oracle Database (Enterprise Edition, Standard Edition or Standard Edition One) includes the right to run the database on an unlicensed computer for up to four times, not exceeding 2 days per testing, in any given calendar year. The aforementioned right does not cover any other data recovery method - such as remote mirroring - where the Oracle program binary files are copied or synchronized. ... |
| 31.01.2019, 14:55:24 |
Судя по документам, также необходимо различать (а)Test environment и (б)Testing (for the purpose of testing physical copies of backups) в случае (а) лицензия необходима, а в случае (б) - нет, но при соблюдении условий Licensing Data Recovery Environmentsthe right to run the database on an unlicensed computer for up to four times, not exceeding 2 days per testing, in any given calendar year Помогите правильно перевести. ... |
| 01.02.2019, 04:25:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882852]: |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 300ms |
