Вопрос по DBMS_PARALLEL_EXECUTE
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Есть необходимость ускорить процесс орбаботки гигантской таблицы. Думаю использовать DBMS_PARALLEL_EXECUTE. Но в примерах сначала бьют на чанки всю таблицу, потом так же run_task по этим чанкам. Но мне не надо всю таблицу лопатить, обработать нужно строки по конкретному условию. Как правильнее сделать? 1) Воспользоваться DBMS_PARALLEL_EXECUTE.CREATE_CHUNKS_BY_SQL и в запросе указать в where нужные критерии отбора 2) Или dbms_parallel_execute.create_chunks_by_rowid и уже в обработке update поставить where нужные условия ... |
| 01.02.2019, 10:38:24 |
4saken, Делаешь табличку: from_id_for_chunk, to_id_for_chunk, id_from_huge_table Наполняешь ее запросом и дальше (dml с джойнами или процедура) пилишь паралелями. Вопрос про консистентность - ну, ты в курсе. ... |
| 01.02.2019, 10:56:38 |
Если изменяемых данных не много, то 1+2, если почти вся таблица, то 2. Условия в where для update всё равно ставить надо, там же интервал на входе, нет никакой гарантии, что в этом интервале не окажется "ненужных" данных. Ещё имеет смысл посмотреть на Method 7 и 8: http://www.orafaq.com/node/2450. Но тут вроде Enterprise нужен, чтобы parallel работал... ... |
| 01.02.2019, 11:01:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882850]: |
43ms |
| others: | 188ms |
| total: | 293ms |
