Размножить график платежей
Можно ли размножить график платежей, с помощью connect by level Пример Есть входящие даты 2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так вот, как зацепиться во второй строке рекурсивно за остаток? через lag lead не получается. примерно пытаюсь получить такое: Дата Долг Платеж Остаток01.02.2019 50 000 583.5 49 41601.03.2019 49 416 593 48 82301.04.2019 48 823 586 48 23701.05.2019 48 237 579 47 65801.06.2019 47 658 572 47 08601.07.2019 47 086 565 46 52101.08.2019 46 521 558 45 96301.09.2019 45 963 552 45 412 ... |
| 01.02.2019, 18:09:39 |
dimyazчерез lag lead не получается.row_number ... |
| 01.02.2019, 18:12:43 |
-2-dimyazчерез lag lead не получается.row_number не совсем понял, как может помочь row_Number ... |
| 02.02.2019, 16:24:02 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. SY. ... |
| 02.02.2019, 17:48:29 |
Или с неитеративной моделькой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. SY. ... |
| 02.02.2019, 18:01:05 |
dimyazкак может помочь row_NumberЧлен геометрической прогрессии вычисляется простым выражением по его номеру. Но поскольку "платежей" намекает на банковский процент, то принцип решения неозвученной задачи ошибочен, так как геометрическия прогрессия с множителем < 1 к нулую стремится только в бесконечности. 14/12/100 вероятно означает неверное деление процента по месяцам. ... |
| 02.02.2019, 18:13:36 |
SY, Спасибо, очень круто! никак руки не дойдут до изучения model. ... |
| 02.02.2019, 19:20:59 |
-2-dimyazкак может помочь row_NumberЧлен геометрической прогрессии вычисляется простым выражением по его номеру. Но поскольку "платежей" намекает на банковский процент, то принцип решения неозвученной задачи ошибочен, так как геометрическия прогрессия с множителем < 1 к нулую стремится только в бесконечности. 14/12/100 вероятно означает неверное деление процента по месяцам. Вы правы, расчеты здесь указаны просто к примеру. Но у меня не получалось сделать именно перенос остатка на следующую строку. ... |
| 02.02.2019, 19:25:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882842]: |
34ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 321ms |
