Export utility wizard
Экспорт таблицы в toad,выдает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. toad - 12 Захожу под sys ... |
| 05.02.2019, 16:49:42 |
lleopolld1, проверьте существование и права директории ... |
| 05.02.2019, 17:42:32 |
lleopolld1toad - 12 Захожу под sys 1. Не использовать sys , есть вероятность того, что wizard формирует команду экспорта подставляя имя текущего юзера, в данном случае sys, но без as sysdba. Отсюда и ORA-01031: insufficient privileges. 2. https://support.quest.com/toad-for-oracle/kb/110135/getting-error-exp-00000-when-trying-to-export-users ? 3. https://forums.toadworld.com/t/export-utility-wizard-in-toad-12/19290 - здесь ничем не закончилось, но проблема появилсь при переходе на 12-ю версию TOAD. ... |
| 06.02.2019, 07:55:13 |
run09, директория существует, есть права на чтение и запись как у sys,так и у конкретного юзера ... |
| 06.02.2019, 09:17:09 |
Viewer, первая ссылка,к сожалению,не работает. Теперь пробую сделать то же самое не под sys,а под необходимым юзером. Мне выдает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Судя по первым ссылкам по ошибке,проблема в SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION ... |
| 06.02.2019, 09:30:48 |
Elic, не очень понятна паста. Каков посыл,на что обратить внимание? ... |
| 06.02.2019, 10:04:57 |
lleopolld1, Причем уточню,что с консоли exp работает,а вот с toad есть то,что есть ... |
| 06.02.2019, 10:49:11 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882827]: |
42ms |
| others: | 186ms |
| total: | 291ms |
