станное "Corrupt block relative dba"
Добрый день. очень странные дела творятся в двухнодовом кластере оракла 12.2.0.1 версии. линукс. асм. без виртуалок (на железе живом). железо серверов и хранилка новые (DELL) но это вес не важно. есть одна партицированная таблица. в ней пара сотен партиций. таблспейс с bigfile на таблице есть три индекса. (локал) так вот в одном из индексов по полю типа integer в некоторых партициях постоянно происходит "Corrupt block relative dba.." дв адругих индекса тоже по полям типа integer, но по дугим с индексами все ок. что в данный момент было сделано. 1. проверено состояние дисков в хранилке. 2. пересозданы партиции индексов в блоках которых возникала ошибка. 3. пересоздан индекс целиком в другом таблспейсе и на другой дисковой группе (хранилка тажа. физически диск другой) 4. пересоздан индекс в другом таблспейсе со small files 5. целиком удалена и создана вновь вся таблица и залиты данные по новой (данные зависимы от другой таблицы) и все индексы таблицы еще в одном таблспейсе. 6. просто удален проблемный индекс. ошибка исчезла. но пара запросов стали работать неприемлемо медленно. индекс воссоздан. так вот при всех манипуляциях ошибка оставалась. что бы это могло быть? у меня остался один вариант. "этот индекс проклят" ))) вероятно у кого то бывало нечто подобное. или об этом есть записи во всезнающем саппорте к которому у меня в данный момент нет доступа.. как бы единственный негативный момент это засранные ошибкой логи. которые могут помешать увидеть что нибудь важное. всем заранее спасибо. ... |
| 18.01.2019, 10:13:30 |
А в логах ASM ничего нет? Такие вот случайные "полуошибки" (reread return correct data) случались при кривой реализации AIO, например ... |
| 19.01.2019, 05:22:05 |
Вячеслав Любомудров, в алерте асм последние сообщения относящиеся к старту кластера. и у меня речь идет не о "полуошибках". немного алерт лога Corrupt block relative dba: 0x04083803 (file 170, block 67647491) Bad header found during buffer read (logical check) Data in bad block: type: 6 format: 2 rdba: 0x04083803 last change scn: 0x0000.0354.80b9c21f seq: 0x1 flg: 0x04 spare3: 0x0 consistency value in tail: 0xc21f0601 check value in block header: 0x272 computed block checksum: 0x0 2019-01-20T18:49:47.098658+03:00 ***************************************************************** An internal routine has requested a dump of selected redo. This usually happens following a specific internal error, when analysis of the redo logs will help Oracle Support with the diagnosis. It is recommended that you retain all the redo logs generated (by all the instances) during the past 12 hours, in case additional redo dumps are required to help with the diagnosis. ***************************************************************** и ошибка относится к отдельным партициям, конкретного индекса на конкретной таблице и чтобы я не делал с таблицей и индексом, это не помогает. ... |
| 20.01.2019, 18:59:16 |
| 21.01.2019, 02:47:34 |
Вячеслав Любомудров, похоже да. за исключением авторTrace file generated shows ORA-1410 у меня там другая ошибка ora-1803 ... |
| 21.01.2019, 07:58:46 |
Вячеслав Любомудров Похоже? у меня нет в данный момент доступа. как бы одним глазиком посмотреть можно маленький кусочек. раздел solution ? :-) ... |
| 22.01.2019, 18:34:24 |
Забить (записи только в алерте? клиенту же ошибка не возвращается?) Или rman validate/dbv/analyze validate structure Ну или патчик ... |
| 23.01.2019, 03:44:20 |
Вячеслав ЛюбомудровЗабить (записи только в алерте? да только в алерте. но он бывает изрядно засран этим сообщением и за "деревьями" не увижу леса))) Вячеслав Любомудровклиенту же ошибка не возвращается?) запрос использующий индекс выполняетя сотнями в секунду.. но жаловаться там особо не кому. когда один из 15000-20000-... вызывает это безобразие Вячеслав ЛюбомудровИли rman validate/dbv/analyze validate structure это индекс. даже пересоздание индекса вместе с таблицей в разных таблспейсах и на разных "дисках" ни как не влияет на ситуацию. удаление индекса вот помогает)) но он нужен... Вячеслав ЛюбомудровНу или патчик да, это решение всех известных проблем. ну и добавление неизвестного количества не известных проблем))) где то на просторах читал что может помочь перезагрузка серверов.. но пока это средство недоступно. ... |
| 23.01.2019, 07:55:58 |
НадфильВячеслав ЛюбомудровИли rman validate/dbv/analyze validate structure это индекс.Но таки попробуй ... |
| 23.01.2019, 08:21:33 |
Надфиль, автор... так вот в одном из индексов по полю типа integer в некоторых партициях постоянно происходит "Corrupt block relative dba.." ... индекс точно числовой? не FBI случаем? ... |
| 23.01.2019, 10:05:36 |
Vadim LejninНадфиль, индекс точно числовой? не FBI случаем? собственно немного DDLя CREATE TABLE mytable ( ID INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL, DLV INTEGER, PID INTEGER, TID INTEGER, ...... партиции по полю DLV индех по полю tid CREATE INDEX .... ON mytable (TID) PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 STORAGE ( BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT ) LOCAL ( PARTITION SA0 LOGGING NOCOMPRESS TABLESPACE ..... PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS UNLIMITED BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT ), ..... поле tid цифровое. ид товара.. ... |
| 23.01.2019, 11:03:50 |
в общем, кажется, проблема была в том, что партиции периодически трункались и заполнялись вновь. при это некоторые партиции были в активном использовании.. странно при 11 оракле такой х...ни не было. но там не было и кластера. в общем может кому-то поможет. спасибо всем откинувшимся. ... |
| 08.02.2019, 16:24:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882814]: |
28ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 346ms |
