ORACLE 18C Hyper-V
landyТ е потеря данных за неделю вас устраивает?! Нет, не устраивает. Полный бекап ВМ раз в неделю и каждый день инкрементальный по регламенту. ... |
| 05.02.2019, 15:01:03 |
ORACLE 18C Hyper-V
инкрементальный бэкап тоже виртуалки? ... |
| 05.02.2019, 15:22:44 |
ORACLE 18C Hyper-V
Salинкрементальный бэкап тоже виртуалки? Да. ... |
| 06.02.2019, 06:45:25 |
ORACLE 18C Hyper-V
как я и полагал, тут все очень просто - нужен ДБА. ... |
| 06.02.2019, 09:25:48 |
ORACLE 18C Hyper-V
Salкак я и полагал, тут все очень просто - нужен ДБА. А конкретно что не так с ДБА? Есть регламент , где прописано как требуется резервировать и восстанавливать эту конкретную БД. По РЕГЛАМЕНТУ!!! после КАТАСТРОФИЧЕСКОГО сбоя , на этой конкретной БД важнее скорость восстановление чем потеря данных за день... ... |
| 07.02.2019, 13:32:09 |
ORACLE 18C Hyper-V
jan2aryAlex89_NGD, Patch 29124511: WINDOWS DATABASE BUNDLE PATCH 18.5.0.0.190115 Интересно, как это относится к теме вопроса и чем он поможет. Если возможно напишите номер еще этого патчика Oracle® Database Oracle JavaVM Component 18.5...... on Windows 64bit ... |
| 07.02.2019, 13:39:19 |
ORACLE 18C Hyper-V
Alex89_NGDSalкак я и полагал, тут все очень просто - нужен ДБА. А конкретно что не так с ДБА? Есть регламент , где прописано как требуется резервировать и восстанавливать эту конкретную БД. По РЕГЛАМЕНТУ!!! после КАТАСТРОФИЧЕСКОГО сбоя , на этой конкретной БД важнее скорость восстановление чем потеря данных за день... Для этого есть другие методы и уверяю вас - это быстрее, чем восстанавливать снапшот виртуалки с БД ... |
| 07.02.2019, 14:01:35 |
ORACLE 18C Hyper-V
Alex89_NGDДобрый день. В тестовых целях установил ORACLE 18C ОС windows 2012 r2 под Hyper-V, всё от тестировал - предложения работают нормально с БД , RMANом бекапится. Но при подключении виртуалки к системе резервного копирования VEEAM наткнулся на проблему создании Контрольной точки в Hyper-V. VEEAM перед бекапом пытается сделать контрольную точку и ложит БД. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Нужно сделать на HV хосте и разбираться со статусами, ну и Integration Service все включить на виртуалке Get-VMIntegrationService -VMName "you vm here" ... |
| 07.02.2019, 21:50:36 |
ORACLE 18C Hyper-V
Here is a fix Update for Windows Server 2012 (your VM server here) (KB3063109) DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:c:\windows6.2-hypervintegrationservices-x64.cab ... |
| 08.02.2019, 03:08:21 |
ORACLE 18C Hyper-V
Relic HunterHere is a fix Update for Windows Server 2012 (your VM server here) (KB3063109) DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:c:\windows6.2-hypervintegrationservices-x64.cab Было установлено. Как я упоминал на этом же сервере стояла версия 12.2 и проблемы не было. Проблема только с 18с в конфигурации с PDB . ... |
| 08.02.2019, 10:04:14 |
ORACLE 18C Hyper-V
Relic HunterAlex89_NGDДобрый день. В тестовых целях установил ORACLE 18C ОС windows 2012 r2 под Hyper-V, всё от тестировал - предложения работают нормально с БД , RMANом бекапится. Но при подключении виртуалки к системе резервного копирования VEEAM наткнулся на проблему создании Контрольной точки в Hyper-V. VEEAM перед бекапом пытается сделать контрольную точку и ложит БД. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Нужно сделать на HV хосте и разбираться со статусами, ну и Integration Service все включить на виртуалке Get-VMIntegrationService -VMName "you vm here" Integration Service включены, с 12.2 работает а проблемы только с 18с. Не понял что нужно сделать на HV? ... |
| 08.02.2019, 10:08:03 |
ORACLE 18C Hyper-V
landyAlex89_NGDпропущено... А конкретно что не так с ДБА? Есть регламент , где прописано как требуется резервировать и восстанавливать эту конкретную БД. По РЕГЛАМЕНТУ!!! после КАТАСТРОФИЧЕСКОГО сбоя , на этой конкретной БД важнее скорость восстановление чем потеря данных за день... Для этого есть другие методы и уверяю вас - это быстрее, чем восстанавливать снапшот виртуалки с БД Какие? ... |
| 08.02.2019, 10:10:14 |
ORACLE 18C Hyper-V
Наймите нормального DBA - он расскажет ... |
| 08.02.2019, 10:11:00 |
ORACLE 18C Hyper-V
Alex89_NGDlandyпропущено... Для этого есть другие методы и уверяю вас - это быстрее, чем восстанавливать снапшот виртуалки с БД Какие? сколько у вас весит база и сколько она восстанавливается рманом? сколько восстанавливается виртуалка? ... |
| 08.02.2019, 12:04:12 |
ORACLE 18C Hyper-V
Melkomyagkii_newbi, Мессир, не надо быть таким категоричным Вы не знаете систему ТС, не знаете какие задачи требуется решать. Какие специалисты доступны. не факт, что и ТС их полностью знает :) Как вариант, надо срочно откатиться на предыдущий день, или потребуется быстро получить clone существующей базы. Каждый инструмент хорош для своей задачи, Да и какая разница чем был получен datafile image copy? ... |
| 08.02.2019, 12:39:32 |
ORACLE 18C Hyper-V
Vadim LejninMelkomyagkii_newbi, Мессир, не надо быть таким категоричным Вы не знаете систему ТС, не знаете какие задачи требуется решать. Какие специалисты доступны. не факт, что и ТС их полностью знает :) Как вариант, надо срочно откатиться на предыдущий день, или потребуется быстро получить clone существующей базы. Каждый инструмент хорош для своей задачи, Да и какая разница чем был получен datafile image copy? В чем категоричность? Мне просто интересно. Может бакап виртуалки вообще открывается моментально. А может можно подобное и на рмане сделать - восстанавливать раз в день базу на соседнем серваке - и бакап отвалидирован и восстановиться тоже шустро. ... |
| 08.02.2019, 16:53:49 |
ORACLE 18C Hyper-V
Melkomyagkii_newbiVadim LejninMelkomyagkii_newbi, Мессир, не надо быть таким категоричным Вы не знаете систему ТС, не знаете какие задачи требуется решать. Какие специалисты доступны. не факт, что и ТС их полностью знает :) Как вариант, надо срочно откатиться на предыдущий день, или потребуется быстро получить clone существующей базы. Каждый инструмент хорош для своей задачи, Да и какая разница чем был получен datafile image copy? В чем категоричность? Мне просто интересно. Может бакап виртуалки вообще открывается моментально. А может можно подобное и на рмане сделать - восстанавливать раз в день базу на соседнем серваке - и бакап отвалидирован и восстановиться тоже шустро. Все зависит от того, как организовано и для чего используются storage snapshot/clone если для получения consistent copy тома, и дальнейший слив на ленту - это одно, например, если backup software умеет сливать snapshot diff - то это и есть инкрементальный backup диска При наличии таких инструментов, у вас появляется возможность настроить разнообразные сценарии backup/restore/flashback/clone томов vm Другое дело, что нужно разбираться в используемых инструментах, чтобы применять их правильно. Кроме того, используя backup software, вы сливаете данные на удаленный диск не по ethernet, а по fc/шине обмена, часто контроллером. Конечно можно смонтировать по fc backup том и лить на него данные через RMAN, но этот том будет доступен только этой VM, что не всегда удобно. Кроме того, часто backup software умеет регистрировать в rman полученные копии. По поводу операций с полученными snapshot: 1) Откат/clone на основе полученного snapshot - как правило выполняется очень быстро. 2) удаление/merge snapshot - требует переиндексации данных, достаточно длительная операция, но она может выполнятся контроллером дискового массива используя гораздо более быстрые внутренние шины массива. Почитай про технологию storage snapshot/clone - многие вопросы отпадут. p.s. в RMAN 12с+ появилась поддержка storage snapshot, кляуза SNAPSHOT TIME 'XXXX' в команде recover ... |
| 08.02.2019, 18:20:56 |
ORACLE 18C Hyper-V
Vadim LejninMelkomyagkii_newbiпропущено... В чем категоричность? Мне просто интересно. Может бакап виртуалки вообще открывается моментально. А может можно подобное и на рмане сделать - восстанавливать раз в день базу на соседнем серваке - и бакап отвалидирован и восстановиться тоже шустро. Все зависит от того, как организовано и для чего используются storage snapshot/clone если для получения consistent copy тома, и дальнейший слив на ленту - это одно, например, если backup software умеет сливать snapshot diff - то это и есть инкрементальный backup диска При наличии таких инструментов, у вас появляется возможность настроить разнообразные сценарии backup/restore/flashback/clone томов vm Другое дело, что нужно разбираться в используемых инструментах, чтобы применять их правильно. Кроме того, используя backup software, вы сливаете данные на удаленный диск не по ethernet, а по fc/шине обмена, часто контроллером. Конечно можно смонтировать по fc backup том и лить на него данные через RMAN, но этот том будет доступен только этой VM, что не всегда удобно. Кроме того, часто backup software умеет регистрировать в rman полученные копии. По поводу операций с полученными snapshot: 1) Откат/clone на основе полученного snapshot - как правило выполняется очень быстро. 2) удаление/merge snapshot - требует переиндексации данных, достаточно длительная операция, но она может выполнятся контроллером дискового массива используя гораздо более быстрые внутренние шины массива. Почитай про технологию storage snapshot/clone - многие вопросы отпадут. p.s. в RMAN 12с+ появилась поддержка storage snapshot, кляуза SNAPSHOT TIME 'XXXX' в команде recover Я собственно и хотел от ТС узнать подробнее, что у него за ситуация, по обрывкам описания не могу понять насколько правильное решение. Я чуть-чуть понимаю в этом - мы как-то использовали для clone bcv, одновременно с srdf для реплики и параллельно классические rman бакапы на ленту(приходилось тюнить), с клона тоже rman бакапы на ленту на долгое хранение. Но то была nTB база не на vm. ... |
| 08.02.2019, 18:33:15 |
ORACLE 18C Hyper-V
Melkomyagkii_newbi, Сильно зависит от задач и конкретных решений Например, для разработки storage snapshot/clone например на zfs позволяет очень быстро получать копии базы em oms DBaaS cloud plugin позволяет получать thin clone db основанное на snapshot В принципе, Вы то же самое можете реализовать с помощью скриптов Для одного клиента строил систему: PROD -> STANDBY -> MASTERDB (обновляется раз в день) C master db после обновления делается storage snapshot Далее, с помощью emctl делается template для thin clone За неделю snaphot хранят ежедневно За месяц - еженедельно Далее квартал и год То есть вы можете относительно быстро получить копию базы на эти моменты. Есть Hyper-V, где хранятся шаблоны рабочей станции разработчиков, с предустановленным набором разработчика. разработчик через портал Orchestrator заказывает себе рабочее место, создается vm разработчика, портал запрашивает по json у oms список доступных template. далее разработчик по списку выбирает момент времени на который ему нужна база, Orchestrator отправляет json запрос на получения клона oms, после выполнения запроса ему возвращается connect string, dba user, Orchestrator формирует tnsnames.ora и передает управление разработчику. Зачем это было сделано - не спрашивайте, не я автор такого решения :) Но, допустим, для студентов курсов - вполне работоспособное решение. ... |
| 08.02.2019, 19:05:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882813]: |
56ms |
83ms |
| others: | 224ms |
| total: | 427ms |
