Подскажите как реализовать?
http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 10.02.2019, 15:14:43 |
Elic, тяжело объяснить что это такое. Эта таблица "План пути (точки излома кривых)", где km-Километр точки излома кривой m-Метр точки излома кривой, r-Радиус. В этой таблице эти точки излома идут друг за другом. А нужно получить КМ и И Начала кривой, КМ и М конца кривой, радиус. ... |
| 10.02.2019, 15:29:10 |
опять between с left join ... |
| 10.02.2019, 15:57:42 |
skyner81А нужно получить КМ и И Начала кривой, КМ и М конца кривой, радиус.Ну так и получай. Но только таким же неалгоритмическим способом. Например на гуманитарном форуме. ... |
| 10.02.2019, 16:03:17 |
skyner81 km-Километр точки излома кривой m-Метр точки излома кривойТипичный пример излома кривой нормализации. ... |
| 10.02.2019, 16:50:43 |
alex-lsопять between с left join Как использовать between если значение начала и конца в разных строчках? ... |
| 10.02.2019, 16:59:50 |
skyner81Как использовать between если значение начала и конца в разных строчках?Надежда на халяву умирает последней? STFF start_of_group ... |
| 10.02.2019, 17:13:37 |
ElicНадежда на халяву умирает последней? Да, BETWEEN мне подойдет. ... |
| 10.02.2019, 17:21:04 |
skyner81alex-lsопять between с left join Как использовать between если значение начала и конца в разных строчках? к сожалению я сразу не понял суть задачи тут скорее self join и lag/lead на форуме куча вопросов по интервалам. Вам надо что-то типа объединить интервалы, а дальше пробовать ... |
| 10.02.2019, 17:56:41 |
skyner81Да, BETWEEN мне подойдет.Глупость человечья безгранична… ... |
| 10.02.2019, 18:48:02 |
>skyner81, сегодня, 14:55 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1308901&msg=21805666][21805666] <Если знаешь, как (1) преобразовать во (2), то закачивай построчно выборку (1) на рабочую станцию и, используя нормальный язык, формируй (2). ... |
| 10.02.2019, 19:32:49 |
Elic по вашей подсказке нашел пример, он работает если R равен одному значению у КММ_начала и КММ_конца кривой. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В моем случае у КММ_начала и КММ_конца R=0 и соответственно группируется неправильно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.02.2019, 20:10:18 |
skyner81В моем случае у КММ_начала и КММ_конца R=0 и соответственно группируется неправильноНевозможно указать на ошибку в реализации неизвестного алгоритма. ... |
| 10.02.2019, 20:52:01 |
Elic, чаще всего имеется такая закономерность. ... |
| 10.02.2019, 22:23:31 |
skyner81Elic, чаще всего имеется такая закономерность.Такие закономерности хорошо обрабатываются match_recognize-ом. Будешь данные давать фотками - получишь словесное описание запроса. Гуманитарий? ... |
| 10.02.2019, 22:33:54 |
Elic, также попадаются многорадиусные кривые. Алгоритм такой. ... |
| 10.02.2019, 22:39:24 |
Elic, так надо? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 10.02.2019, 22:52:37 |
А обязательно решить именно запросом? Судя по приведенным картинкам, предполагается прохождение всей таблицы однократно. По мне - курсор бы вполне сгодился для этого. Или есть какие-то сверхкритичные требования по быстродействию? ... |
| 11.02.2019, 00:11:59 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. SY. ... |
| 11.02.2019, 00:24:07 |
Hе учел впоследней группе вычитать единицу не надо: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. SY. ... |
| 11.02.2019, 00:45:32 |
Не учел продoлжение по km/m идет до r = 0: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. SY. ... |
| 11.02.2019, 01:02:26 |
SY, Спасибо огромное. В последнем варианте вылезли ошибки. Помогите пожалуйста, я без вас не разберусь. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.02.2019, 07:11:08 |
skyner81Помогите пожалуйста, я без вас не разберусь.Нахлебник, думалка не выросла? Но не расстраивайся сильно. Соломон из чувства противоречия сломает удочку и насыплет рыбёшки. Или придёт Станислав и пережуёт всё в гомогенизированную кашицу. Только ты всё равно останешься "баобабом". ... |
| 11.02.2019, 07:32:16 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 11.02.2019, 07:53:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882810]: |
28ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 310ms |
