Какие есть алгоритмы заселектить только изменённые, не заселекченные в прошлый раз записи?
Задача такая. в таблице данные. 1. точка отсчёта - время t0 2. в сессии1 кто-то сделал апдейт одной записи без коммита на момент времени t1. 3. в сессии2 сделали выборку из этой таблицы в момент t2, при этом, как и должно быть, выбрались консистентные данные на момент времени t0. 4. в сессии1 сделали коммит в момент t3 в момент t4 нужно выбрать все записи, которые новее данных, выбранных на шаге 3 (т.е. были вставлены-обновлены и закоммичены) Как это сделать проще? Сравнивать по ID записи + версия|last_update_date этой строки не хочется (гонять весь справочник с клиента обратно для сравнения построчно). Есть ли иные решения? Я всё ожидаю чуда что существует некий аналог row SCN, который содержал бы "№ выполненного коммита", а не номер состояния на момент апдейта-инсерта... ... |
| 12.02.2019, 17:19:04 |
На одном из проектов было что-то похожее, надо было обрабатывать приходящие в произвольный момент времени данные. Решалось триггером, который добавлял в отдельную таблицу rowid новых или изменённых строк. Периодически запускался джоб, который считывал порцию этих rowid (select for update), обрабатывал, и удалял их из дополнительной таблицы. И так по кругу. ... |
| 12.02.2019, 17:35:55 |
т.е. либо логирование, либо самостоятельное ведение версии строки, СУБД таких возможностей не предоставляет... ... |
| 12.02.2019, 17:38:16 |
Shredder2003т.е. либо логирование, либо самостоятельное ведение версии строки, СУБД таких возможностей не предоставляет... ставь mongodb - там все это давно уже есть. ... |
| 12.02.2019, 17:44:56 |
| 12.02.2019, 17:47:29 |
Зависит от целей и задач, не зная которые сложно что-то рекомендовать. Как вариант под велосипедо-ETL рассмотрите: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 12.02.2019, 18:00:45 |
StaxShredder2003, https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/pseudocolumns007.htm#SQLRF50953 ..... stax Судя по описанию мне казалось что ORA_ROWSCN содержит № на момент апдейта-инсерта. Провёл тесты, ан нет - № на момент коммита! Получается, что его можно использовать как ключ для выборки записей. Только вот индексировать его нельзя будет видимо. Прошу меня вовремя остановить, если вдруг это какой-то частный случай и на ORA_ROWSCN полагаться нельзя :) ... |
| 12.02.2019, 18:22:02 |
Shredder2003, CQN ... |
| 12.02.2019, 18:40:44 |
Shredder2003Судя по описанию мне казалось что ORA_ROWSCN содержит № на момент апдейта-инсерта. Провёл тесты, ан нет - № на момент коммита! Получается, что его можно использовать как ключ для выборки записей. Только вот индексировать его нельзя будет видимо. Прошу меня вовремя остановить, если вдруг это какой-то частный случай и на ORA_ROWSCN полагаться нельзя :) RTFM ROWDEPENDENCIES Если таблица создана без указанной опции, то ORA_ROWSCN будет одинаков для блока. ... |
| 12.02.2019, 19:18:33 |
-2-CQN QRCN SY. ... |
| 12.02.2019, 19:57:05 |
SY-2-CQN QRCN SY. Вот кто мне может обьяснить о чем говорят иностранцы? :-) ... |
| 12.02.2019, 21:55:57 |
| 12.02.2019, 21:58:09 |
andrey_anonymousflexgenпропущено... Вот кто мне может обьяснить о чем говорят иностранцы? :-) http://bfy.tw/MGc0 Спасибо, конечно, но вообще-то там смайлик стоял. ... |
| 12.02.2019, 22:22:57 |
я уж думал oracle внезапно смог в грязное чтение, судя по наличию авторитетов в теме. куда там... ... |
| 12.02.2019, 23:28:04 |
Fogelя уж думал oracle внезапно смог в грязное чтение, судя по наличию авторитетов в теме. куда там... oracle отлично понимает что лезть в грязное чтение это очень грязное дело . SY. ... |
| 13.02.2019, 00:21:24 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882804]: |
26ms |
38ms |
| others: | 186ms |
| total: | 288ms |
