Структура БД
Доброго времени суток, Вопрос для вас может прозвучать детским, но я не знаю как решить. ПС: Рылся по форуму и гуглу, скорее всего не знаю как правильно спросить у поисковика чтобы получить желаемый ответ... Вопрос: Из каких таблиц и что выгрузить чтобы получить инфу по БД, а именно 1.Список табличных пространств. 2.Таблицы БД. 3.Файлы БД под каждое табличное пространство. 4.Размер табличных пространств(как размер таблиц посмотреть я нашел....). 5.Список схем БД. Заранее спасибо. ППС: За 5 лет работы БД никто не вел никакой толковой документации, все приходилось делать на лету(даже бекапирования нормального нет, ручками раз в неделю горячий бекап). ... |
| 03.02.2019, 17:18:49 |
Структура БД
MalishPoРылся по форуму и гуглу, скорее всего не знаю как правильно спросить у поисковика чтобы получить желаемый ответ... Спрашивай "Oracle database reference Static Data Dictionary Views" - не ошибёшься. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.02.2019, 17:31:28 |
Структура БД
Вопрос: Из каких таблиц и что выгрузить чтобы получить инфу по БД, а именно Database Reference > 1.Список табличных пространств. DBA_TABLESPACES > 2.Таблицы БД. DBA_TABLES > 3.Файлы БД под каждое табличное пространство. DBA_DATA_FILES > 4.Размер табличных пространств(как размер таблиц посмотреть я нашел....). DBA_DATA_FILES > 5.Список схем БД. DBA_USERS ... |
| 03.02.2019, 21:36:50 |
Структура БД
MalishPo, Регистрируетесь oracle.com Скачиваете Oracle SQL Developer Далее по вкладкам ... |
| 03.02.2019, 21:37:48 |
Структура БД
MalishPoникто не вел никакой толковой документации есть различные инструменты проектирования БД, они, как правило, позволяют произвести реверс, т.е. получить реальные таблицы, связи и прочее из существующей БД. Например, Embarcadero ERStudio . Вероятно, даже в триальном режиме можно разово получить все необходимое. ... |
| 14.02.2019, 07:28:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882797]: |
39ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 347ms |
