read by other session при insert в temporary table
Привет! Есть Oracle 10.2.0.5 on Linux Есть старый купленный софт. Уже без поддержки. База выросла, количество пользователей увеличилось. Стало иногда по утрам блокироваться на запросе Код: plsql 1. с ожиданием Код: plsql 1. Выгоняю операторов, делаю: Код: plsql 1. И несколько дней всё работает. А потом опять: Код: plsql 1. на этом запросе( Что можно придумать? Может в свойствах таблицы чего поменять? Таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.02.2019, 09:28:54 |
lYYс ожиданием Код: plsql 1. Это ожидание не причина, а следствие проблемы. Мешанина из insert, temporary и analyze не проясняет "блокироваться". ... |
| 18.02.2019, 09:47:35 |
"блокироваться" Попробую пояснить. Проводят накладные, при обычных обстоятельствах запрос Код: plsql 1. выполняется за пару секунд. Но иногда по 5 сессий одновременно при выполнении этого запроса висят на ожидании read by other session и могут висеть сколь угодно долго. Какие бывают пути решения данной проблемы? ... |
| 18.02.2019, 10:02:59 |
lYY, если умеешь и лицензия позволяет покажи ashreport, если нет - скачай snapper и запусти с указанными параметрами во время проблемы и покажи что выведет: Код: plsql 1. ... |
| 18.02.2019, 15:07:51 |
во вложении ... |
| 18.02.2019, 17:16:28 |
lYY, read by other session идет по другой таблице: SUPERMAG.SMSPEC (TABLE) ... |
| 18.02.2019, 17:38:58 |
lYY, проанализируй план этого запроса с sql_id = 1h12139zmabqt ... |
| 18.02.2019, 17:43:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882786]: |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 281ms |
