merge into check integrity
Добрый день Вставляю данные использую merge into в иерархическую таблицу hier_table(child_id, parent_id,some_date) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. при вставке срабатывает check integrity Можно ли как то это обойти check , сказав oracle что в using данные упорядоченные как нужно или нет ничего лучше как вставлять посредством insert ... |
| 19.02.2019, 08:46:42 |
sharkoff_newcheckотложи проверку fk на commit ... |
| 19.02.2019, 09:15:20 |
-2-sharkoff_newcheckотложи проверку fk на commit Похоже так и придется сделать. Спасибо! Более других методик нет? ... |
| 19.02.2019, 09:55:22 |
sharkoff_new-2-пропущено... отложи проверку fk на commit Похоже так и придется сделать. Спасибо! Более других методик нет? Вставлять пустышки, потом апдейтить. Отложенное ограничение может выстрелить в другом месте, если приложение использует эти таблицы ... |
| 19.02.2019, 10:00:39 |
oragrafесли приложение использует эти таблицыГлубокомысленное заявление. Приведи пример, когда возможность отложить констрейнт требует изменение кода. ... |
| 19.02.2019, 10:17:44 |
-2-Приведи пример, когда возможность отложить констрейнт требует изменение кода.Да легко вообщем-то: если в приложение есть плохое место, где мы знаем что вылетают ошибки связанные с констрейнами, то перед этим местом мы можем сбросить в базу все что можно, а в критическом участке кода проигнорировать ошибку, а в случае deferred так уже нельзя сделать. ... |
| 19.02.2019, 11:30:54 |
-2-, Когда через savepointы обрабатываешь поштучно 3 часа, все пучком, потом - коммит. Но что то пошло не так где то в середине.) ... |
| 19.02.2019, 11:35:35 |
oragraf-2-, Когда через savepointы обрабатываешь поштучно 3 часа, все пучком, потом - коммит. Но что то пошло не так где то в середине.) Код: plaintext ... |
| 19.02.2019, 12:27:59 |
MazoHist Код: plaintext ... |
| 19.02.2019, 12:45:52 |
Андрей Панфилов"код" же нужно менять, не? Только свой новый. Если речь про авторесли в приложение есть плохое место, где мы знаем что вылетают ошибки связанные с констрейнами, то перед этим местом мы можем сбросить в базу все что можно, а в критическом участке кода проигнорировать ошибку, а в случае deferred так уже нельзя сделать. то не придется. ... |
| 19.02.2019, 13:34:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882784]: |
72ms |
68ms |
| others: | 228ms |
| total: | 437ms |
