Golden Gate репликация данных с вызовом процедур
Добрый день! Нужно реплицировать несколько таблиц на отдельный сервер для отчетности. Нюанс в том, что с таблицами нужно использовать процедуры для расчета показателей. Вызывать эти процедуры при репликации скорее всего создаст нагрузку на источник. Как быть при репликации с атрибутами, которые вычисляются через процедуру? ... |
| 19.02.2019, 13:15:12 |
перефразирую проблему - какие варианты репликации данных, получаемых на источнике с помощью вызова процедур? ... |
| 21.02.2019, 21:08:19 |
nordall1Нужно реплицировать несколько таблиц на отдельный сервер для отчетности. ... Как быть при репликации с атрибутами, которые вычисляются через процедуру? Реплицировать таблицы и производить расчёты на target? ... |
| 22.02.2019, 00:25:00 |
nordall1, «скорее всего» тут не уместно. Берете и тестируете. От hardware понятное дело много зависит ... |
| 22.02.2019, 09:21:06 |
run09, На источнике Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На приемнике Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.02.2019, 13:17:52 |
сорри за ссылку на пользователля выше, (в не того) ... |
| 22.02.2019, 13:20:40 |
AlikWishinrun09, На источнике Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На приемнике Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Вариант не совсем подходит, так как будет нагрузка на источник в рабочее время. Вот если бы GG мог реплицировать/переносить в таргет процедуры при их изменении на источнике. ... |
| 24.02.2019, 23:39:12 |
nordall1Вариант не совсем подходит, так как будет нагрузка на источник в рабочее время. Вот если бы GG мог реплицировать/переносить в таргет процедуры при их изменении на источнике.Может ... |
| 25.02.2019, 00:29:17 |
Alexander Ryndin, Александр, подскажите, пожалуйста, как. Если есть возможность дайте ссылку. ... |
| 25.02.2019, 13:23:56 |
nordall1Alexander Ryndin, Александр, подскажите, пожалуйста, как. Если есть возможность дайте ссылку.Вот тут есть описание настройки передачи DDL https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/18.1/reference/ddl.html https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/18.1/oracle-db/configuring-ddl-support.html ... |
| 25.02.2019, 15:08:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882770]: |
48ms |
66ms |
| others: | 230ms |
| total: | 405ms |
