Не отрабатывает задание с правами пользователя oracle
Доброго времени! Возможно не в тот раздел, но не пинайте сильно.. Собсно в кроне для рута висит задание на выполнение bash скрипта, одна из строк делает эксп базы su oracle -c "exp system/mypassword full=y file=/backup/ora/mybd.dmp" Оно не отрабатывает. если запустить скрипт вручную - все работает как надо. Есть еще такие строки: SQLDBA="$ORACLE_HOME/bin/sqlplus /nolog" su oracle -c "$SQLDBA @/oracle/myscript.sql" Оно отрабатывает нормально. На папку /backup и содержимое права 777 В чем может быть еще дело? ... |
| 15.02.2019, 15:25:39 |
ded-mazayДоброго времени! Возможно не в тот раздел, но не пинайте сильно.. Собсно в кроне для рута висит задание на выполнение bash скрипта, одна из строк делает эксп базы Код: plsql 1. Оно не отрабатывает. если запустить скрипт вручную - все работает как надо. Есть еще такие строки: Код: plsql 1. 2. Оно отрабатывает нормально. На папку /backup и содержимое права 777 В чем может быть еще дело? Не установлены переменные окружения, добавьте - в команду su, в этом случае будет отрабатываться .profile пользователя oracle Код: plsql 1. 2. ... |
| 15.02.2019, 15:32:11 |
Vadim Lejnin, И ORACLE_HOME установите явно ... |
| 15.02.2019, 15:33:00 |
Прочитал свой пост и обратил внимание на то, что sql скрипт запускается с полным указанием пути до бинарника sqlplus. Сделал то же самое для exp, ночером посмотрю сработает ли скрипт при запуске кроном. ... |
| 15.02.2019, 15:34:52 |
Опередили ) ... |
| 15.02.2019, 15:35:24 |
ded-mazayс полным указанием пути до бинарника sqlplus. Сделал то же самое для exp, ночером посмотрю сработает ли скрипт при запуске кроном. Вам же уже сказали про окружение. Вот Вам контрольный вопрос: к какой конкретно БД должен подключиться exp? ... |
| 15.02.2019, 16:57:25 |
Как и предполагалось строка вида Код: plsql 1. работает как надо andrey_anonymousВот Вам контрольный вопрос: к какой конкретно БД должен подключиться exp? База только одна, но рекомендуете добавить system/mypw @db чтобы лишнего не выгружать/загружать? ... |
| 27.02.2019, 04:14:46 |
Не "чтобы лишнего", а чтобы была определенность с БД, не зависящая от переменных среды. ... |
| 27.02.2019, 07:59:59 |
dmdmdmчтобы была определенность с БДАга. Особенно интересна определённость, когда tnsnames.ora по каким-то причинам не находится, но срабатывает метод HOSTNAME. ... |
| 27.02.2019, 08:11:52 |
ded-mazayБаза только одна, но рекомендуете добавить system/mypw @db чтобы лишнего не выгружать/загружать? Начиная с 12C non-CDB (не контeйнерная) архитектура deprecated. Так-что раньше или позже ORACLE_SID уже не поможет (разве-что ты полезешь в контейнeр) и придется указывать username@... SY. ... |
| 27.02.2019, 15:43:53 |
SYНачиная с 12C non-CDB (не контeйнерная) архитектура deprecated.Предложили новую сырую фичу, а старое сразу же стало deprecated? Да ну?! ... |
| 27.02.2019, 16:01:13 |
ElicПредложили новую сырую фичу, а старое сразу же стало deprecated? Да ну?! Deprecated не значит не поддерживается (пока), но в 18C создание облачной базы через PaaS уже только CDB. А насчет "Да ну" - Deprecation of Non-CDB Architecture . SY. ... |
| 27.02.2019, 16:10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882763]: |
42ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 324ms |
