update
Здравствуйте, подскажите как сделать update сейчас код такой, не он не подходит в строке два он заменит "15699997" на "8500004" а нужно, чтобы было "15699997,8500004" Код: plsql 1. 2. ... |
| 28.02.2019, 11:56:10 |
update
RTFM Concatenation operator Но лучше вернуться к изучению основ. Или нанять архитектора. ... |
| 28.02.2019, 12:03:24 |
update
Elic, основы это и есть update ... |
| 28.02.2019, 12:09:29 |
update
elimpionElic, основы это и есть updateпод основами подразумевалось теория баз данных. Нормальные формы и всё такое... Рано вам ещё апдейты писать. ... |
| 28.02.2019, 12:31:01 |
update
elimpion, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. .... stax ... |
| 28.02.2019, 13:13:20 |
update
Stax, если уж помогаешь этому лодырю, то читай внимательнее, что надо сделать. ... |
| 28.02.2019, 13:21:42 |
update
123йй, упс. rowid не заметил. сорри. ... |
| 28.02.2019, 13:24:46 |
update
123йй123йй, упс. rowid не заметил. сорри. мож elimpion-у и без where надо, не знаю в строке 1 могут быть как null так и пробельчики, допилит ..... stax ... |
| 28.02.2019, 13:32:58 |
update
123ййпомогаешь этому лодырюОно, конечно, не в коня рыба. Правильнее было бы удочку приложить ... поперек задней части. Но и Staxу приписывать чисто альтруизм нет оснований. Может ему нравится ритм клавиш при наборе s,e,l,e,c,t и он пользуется любой возможностью совместить приятное с ненужным. ... |
| 28.02.2019, 13:53:55 |
update
Код: plsql 1. вот вариант, подойдет для пустой и не пустой строки только ошибка возникает invalid number, подскажите как исправить ... |
| 28.02.2019, 17:18:25 |
update
elimpionподскажите как исправитьRTFM decode, тип результата ... |
| 28.02.2019, 17:21:27 |
update
elimpionвот вариант Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. зи какой тип поля CONTRACTKIND? ..... stax ... |
| 28.02.2019, 17:26:46 |
update
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ..... stax ... |
| 28.02.2019, 17:32:06 |
update
Stax, VARCHAR2(4000) оба ваши варианта не подошли, ошибка странно то что в отдельности он работает и ошибок не возникает Код: plsql 1. 2. ... |
| 28.02.2019, 18:14:26 |
update
elimpionStax, VARCHAR2(4000) оба ваши варианта не подошли, ошибка странно то что в отдельности он работает и ошибок не возникает Код: plsql 1. 2. какая ошибка? как написал Елик, решение Код: plsql 1. грубо говоря неверное , из-за типа (number) возвращаемого значения decode (в очень ограніченном случае может и отработать 21822027 ) зы решений много, напр nvl2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. .... stax ... |
| 28.02.2019, 18:35:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882756]: |
36ms |
70ms |
| others: | 191ms |
| total: | 360ms |
