ORA-24247 (ACL) ошибка при работе JOB
Добрый день! Помогите разобраться! Процедура через SOAP обращается из базы на внешнюю сеть. В этой же схеме создан JOB, который вызывает эту процедуру. Если выполнять процедуру вручную, она работает нормально, получает ответы от удаленного сервера. Если эту же самую процедуру запускает JOB, то получает ошибку ORA-29273: сбой запроса HTTP ORA-06512: на "SYS.UTL_HTTP", line 1130 ORA-24247: отказ в доступе к сети в соответствии со списком контроля доступа (ACL) Если этот же JOB вручную запустить, тоже все отрабатывает нормально. Не пойму в чем отличие ручного вызова JOB и автоматического? Почему работает в первом случае и выдает ошибку во втором? Подскажите, кто может! ... |
| 01.03.2019, 13:31:05 |
ВикторияПочему работает в первом случае и выдает ошибку во втором?В фоновом процессе роли не используются. ... |
| 01.03.2019, 13:36:41 |
Elic, Подскажите какие нужны права, чтобы фоновый процесс отработал как user? GRANT EXECUTE ON UTL_HTTP TO xxx; Предоставлено, но чего-то видно еще не хватает ... |
| 01.03.2019, 13:41:07 |
ElicВ фоновом процессе роли не используются. У юзера из ролей только CTXAPP CONNECT RESOURCE ... |
| 01.03.2019, 13:50:44 |
Викториякакие нужны права, чтобы фоновый процесс отработал как user? ТОП №4 ВикторияGRANT EXECUTE ON UTL_HTTPОно и так у public-а. Викториячего-то видно еще не хватаетТ.е. что такое network acl не понимаешь? ... |
| 01.03.2019, 13:52:16 |
ElicВикториякакие нужны права, чтобы фоновый процесс отработал как user? ТОП №4 Не нашла ответа... Куда конкретно смотреть? ElicВикторияGRANT EXECUTE ON UTL_HTTPОно и так у public-а. Викториячего-то видно еще не хватаетТ.е. что такое network acl не понимаешь? acl создан, в ручном режиме все работает. Почему автоматом не работает - не пойму. Если что-то работает от прав роли, то что именно? Что мешает автомату? ... |
| 06.03.2019, 11:57:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882735]: |
23ms |
| others: | 198ms |
| total: | 269ms |
