Разница между датами в формате часы:минуты:секунды
Есть две даты, d1 и d2. Нужно указать разницу между ними в формате ччч:мм:сс. Если разница более одних суток, что ччч будет более 24, поэтому вариант to_char(trunc(d1)+numtodsinterval((d2-d1)*24*60*60,'second'), 'hh24:mi:ss') не подойдет. Вариант с математикой (с целочисленным делением и остатком от деления, как тут ) в принципе работает, но уж очень громоздкий. Может быть есть какой-нибудь компактный и красивый способ? ... |
| 05.03.2019, 20:05:56 |
Можно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. SY. ... |
| 05.03.2019, 22:18:12 |
Да, до такого способа я тоже додумался. В принципе его мне достаточно. ... |
| 05.03.2019, 22:31:57 |
| 07.03.2019, 14:00:47 |
Вот это вообще отлично. К сожалению у меня 10g, форматирования времени нет, только числа и байты. ... |
| 07.03.2019, 14:24:08 |
Там все очень тупо. Ну для своих задач нормально. Можете разврапить (или потрейсить) и посмотреть :) ... |
| 07.03.2019, 14:29:56 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Громоздко?! Зато сразу понятно! А это упростит сопровождение кода! :-) ... |
| 07.03.2019, 16:51:09 |
SQL*PlusГромоздко?! Зато сразу понятно! А это упростит сопровождение кода! :-)Километры копипаста ничего не упрощают. ... |
| 07.03.2019, 17:05:15 |
ElicSQL*PlusГромоздко?! Зато сразу понятно! А это упростит сопровождение кода! :-)Километры копипаста ничего не упрощают.А метры копипаста упрощают всё? :-))) ... |
| 07.03.2019, 17:06:53 |
Валерий ЮринскийА метры копипаста упрощают всё? :-)))Стареем? ... |
| 07.03.2019, 17:07:52 |
Валерий Юринскийметры копипаста упрощают всё? :-))) Тезис: для нормального сопровождения функционально завершенный кусок логики должен помещаться на 1-2 экранах. Наблюдение: Если 8 строчек будет потрачено только на вычисление означенного "формата", то на все остальное останется на 7 строк меньше, чем нужно. Следствие: "километр копипаста" снижает сопровождаемость кода относительно "метра копипаста". Тезис 2: Типовой хомо способен одновременно "держать в голове" до 3-5 объектов. Наблюдение: приведенные 8 строк кода не воспринимаются как единый объект, что усложняет (замедляет) восприятие всего кода. Следствие: "километр копипаста" снова снижает сопровождаемость кода относительно "метра копипаста". Вывод: утверждение SQL*PlusГромоздко?! Зато сразу понятно! А это упростит сопровождение кода! :-) внутренне противоречиво и, как следствие, ложно. ... |
| 07.03.2019, 17:42:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882728]: |
26ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 316ms |
