не могу подключится к smtps
доброго времени суток. при подключении к smtps серверу выскакивают ошибки при utl_smtp.open_connection, прчем на 11g и на 12c они разные. 11g - ORA-28860: Fatal SSL error 12c - ORA-28750: unknown error Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. может кто то сталкивался с такой проблемой? ... |
| 20.02.2019, 19:39:03 |
С похожей сталкивался, https . Так и не решил, сделали обмен по обычному http. Не решил с конкретным сайтом, с его набором сертификатов. C другим работало. ... |
| 21.02.2019, 08:06:10 |
dmdmdm, к сожалению у меня такой возможности нет. Это новый mail server И работает он только с tls 1.1-1.2 ... |
| 21.02.2019, 10:30:38 |
еще, путь к wallet правильный, во всяком случае практически все подключения у нас работают только через https. Сертификат загрузили. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. показывает что привилегии connect resolve есть. ... |
| 21.02.2019, 11:09:52 |
Порт не тот. В порт 465 надо подключаться сразу по TLS, а в порт 587 (или 25) - отрытым текстом, делать STARTTLS и переключаться в шифрованную работу ... |
| 21.02.2019, 11:43:06 |
Мутаген, 25 закрыт, и 587 похоже тоже. при попытки подключения в обоих случаях я получаю ошибку: 421 Service not available . Надеюсь сегодня смогу связаться с ажмином который настраивал mail-server. PS если я правильно понимаю, параметр secure_connection_before_smtp => true и говорит о том, что надо сразу подключаться с TLS. т.к. до utl_smtp.starttls(l_conn); я даже не дохожу. ... |
| 21.02.2019, 12:50:00 |
Попробовал у себя с яндекс.почтой в таком виде. На 12.1.0.2 работает когда в Wallet есть сертификаты Certum и Yandex На 18.3 работает при наличии только одного сертификата Certum Вообще без сертификатов в wallet open_connection выдаёт Код: plaintext С одним сертификатом Certum на 12.1 выдаёт Код: plaintext На 11g не проверял (на 9i тоже). utl_smtp.starttls не нужен при указании secure_connection_before_smtp Сейчас smtp.yandex.ru присылает полный набор сертификатов, всё должно работать когда в Wallet есть один только Certum, поэтому 12.1 не прав Без Oracle легко посмотреть с помощью openssl: Код: plaintext Сейчас там так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 09.03.2019, 13:31:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882727]: |
43ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 379ms |
