oracle linux и память
Есть машинка с Oracle linux 7.6 Стоит там oracle 11.2 ent отдал ораклу 6GB из восьми Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вроде все работает, но вот при просмотре памяти в линуксе показывает следующее Код: plsql 1. 2. 3. 4. Почему он показывает свободной памяти 6.5 гигабайт? в 6-м линуксе показывает как надо. Это лечится? Это надо лечить? ... |
| 12.03.2019, 13:58:52 |
MigelleЭто лечится? Это надо лечить? pge_page_sga выстави и сразу всю освоит, а надо или нет - тебе решать. ... |
| 13.03.2019, 14:47:26 |
CrazyCat, это не так, хотя бы потому что memory target управляет и PGA Автору, убрать совсем параметры memory* выделить huge pages использовать только sga_target и pga_aggregate_target задать buffer cache, shared pool use_large_pages=ONLY ... |
| 13.03.2019, 23:31:00 |
Vivat!Sanэто не так, хотя бы потому что memory target управляет и PGA я не глянул параметры, да :) думал SGA отдано... а на 8гб заморачиваться с большими страницами смысла как-то особо не вижу. ... |
| 14.03.2019, 08:42:39 |
CrazyCatа на 8гб заморачиваться с большими страницами смысла как-то особо не вижу. стоит заморачиватся начиная с пары Гигабайт. по моему скромному мнению. ... |
| 14.03.2019, 09:21:34 |
Vivat!Sanвыделить huge pages Спасибо. помогло. Оказалось, что в oracle linux 7, в отличии от 6-го, hugeoages по-умолчанию не включены. ... |
| 14.03.2019, 10:37:07 |
MigelleОказалось, что в oracle linux 7, в отличии от 6-го, hugeoages по-умолчанию не включены. фигню какую ту сморозил. не включено не в 6 не в7. вообще негде не видел такого по умолчанию ... |
| 14.03.2019, 11:19:29 |
Надфильфигню какую ту сморозил. не включено не в 6 не в7. вообще негде не видел такого по умолчанию Странно, посмотрел у себя одну из старых машин - было включено, подумал, что это по умолчанию. Видимо когда-то очень давно настраивал и забыл. ... |
| 14.03.2019, 11:38:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882709]: |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 333ms |
