Сборка FreeRADIUS с поддержкой Oracle
Подскажите, кто сталкивался. Есть сервер с Debian 7 x64. Установлен Oracle Instant Client (/opt/oracle/instantclient10_1 и /opt/oracle/instantclient_12_1). Устанавливаю FreeRADIUS 3.0.12 из исходников: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Как правильно собрать пакет? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 24.12.2016, 21:23:30 |
Alibek B.не находятся хидеры: Код: plaintext 1. А это уже поиск экспортируемой функции в библиотеке, расположенной по путиAlibek B. Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 25.12.2016, 06:23:26 |
Вячеслав ЛюбомудровА ищет оно библиотеки Так в том то и дело, что эти библиотеки есть. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Видимо нужно как-то еще указать их размещение. ... |
| 25.12.2016, 10:06:46 |
Попробуйте перед запуском configure export LD_LIBRARY_PATH=/opt/oracle/instantclient_12_1 ./configure .... ... |
| 25.12.2016, 11:41:27 |
Alibek B.Видимо нужно как-то еще указать их размещение.ещё прицелиться, не? Alibek B. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.12.2016, 11:45:25 |
ma1tusхотя, нет ... |
| 25.12.2016, 11:59:37 |
landyexport LD_LIBRARY_PATH=/opt/oracle/instantclient_12_1 Я пробовал с ORACLE_HOME. Сейчас попробую с LD_LIBRARY_PATH. ... |
| 25.12.2016, 13:22:30 |
Похоже что помогло, спасибо. ... |
| 25.12.2016, 13:29:30 |
Спрошу еще раз. Такой же сервер, только FreeRADIUS посвежее, 3.0.18. При сборке получаю такие ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Почему ищет не там, где указываю? ... |
| 25.03.2019, 11:12:25 |
Что-то фрагменты не подсветились. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 25.03.2019, 11:16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882673]: |
23ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 313ms |
