Кодировка базы, проблема русского текста
Привет! Столкнулся с проблемой, взял новый сервер в германии, руссифицировал win2012r2, в самой системе с русским текстом все ок, но база данных отказывается русский текст воспринимать вообще, не понимаю почему Слева все ок, русский текст работает, справа не работает русский текст Создал тестовую таблицу что бы проверить сохранение русского текста, так выглядит слово "Привет!" Попробовал так еще: У меня отсутствуют идеи почему так может быть((( подскажите пожалуйста ... |
| 24.03.2019, 13:43:12 |
ZalmУ меня отсутствуют идеи Zalm Сообщений: 1912 Загадка. Nls_database_parameters видим. А что с клиентом? Developer из одного места для обоих баз запускается? NLS_LANG? Тот же NLS_LANG в командной строке с sqlplus что дает? ... |
| 24.03.2019, 15:13:52 |
Zalm, некий афте логин триггер? меняющий нлс параметры? ... |
| 24.03.2019, 18:33:01 |
Надфильнекий афте логин триггер? меняющий нлс параметрыАга, nls_language переводит Привет на японский. ... |
| 24.03.2019, 18:48:08 |
НадфильZalm, некий афте логин триггер? меняющий нлс параметры? Попробуй смени кодировку сессии после login :) Судя по отображению текста в запросе, и отсутствия ????? в выводе, настройка NLS нормальная, проблемы с отображением... Копать в сторону фонта SQL.ru -> FAQ -> Oracle -> Настройка и конфигурация CodePage, NLS_LANG: решение проблем с отображением сообщений на русском языке ... |
| 24.03.2019, 19:15:58 |
Vadim LejninПопробуй смени кодировку сессии после login Серьезно? ... |
| 25.03.2019, 16:27:24 |
andrey_anonymousVadim LejninПопробуй смени кодировку сессии после loginСерьезно?Степень серьезности высказывания вытекает из непроцитированной цитаты до данного утверждения и недоцитированными символами после. Кстати. Сменить кодировку приложения можно на ходу, если приложение поддерживает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 25.03.2019, 17:13:14 |
ZalmСоздал тестовую таблицу что бы проверить сохранение русского текста, так выглядит слово "Привет!" select dump(test_field) d from test _table что выдает? ..... stax ... |
| 25.03.2019, 17:15:17 |
-2-если приложение поддерживает: Код: plsql 1. А что за приложение, если не секрет? Плюс привычно обругал незлым тихим словом... ... |
| 25.03.2019, 17:59:39 |
друзья, разобрался) прикол был в том, что в реестре в каталоге базы и клиента стояла другая кодировка, поставил такую же как выдает запрос, перезагрузил сервер и все заработало) ... |
| 25.03.2019, 18:07:30 |
andrey_anonymousА что за приложение, если не секрет?sql/cl ... |
| 25.03.2019, 19:36:41 |
-2-andrey_anonymousпропущено... Серьезно?Степень серьезности высказывания вытекает из непроцитированной цитаты до данного утверждения и недоцитированными символами после. Кстати. Сменить кодировку приложения можно на ходу, если приложение поддерживает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ага, спасиб, не знал нужно будет посмотреть OCI Хотя явной команды SQL как не было, так и нет p.s. триггером такое точно не провернешь :) ... |
| 25.03.2019, 20:21:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882671]: |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 312ms |
