RMAN ORA-00904: "BS"."GUID": invalid identifier
Здравствуйте! Вот такая ситуация. Перевели БД на другой сервер (подняли instance перекоммутировали СХД). БД все работает, вопросов нет. При создании бекапа, но на стадии когда происходит delete noprompt force obsolete; RMAN выводит сообщение RMAN retention policy will be applied to the command RMAN retention policy is set to redundancy 2 using channel ORA_DISK_1 using channel ORA_DISK_2 using channel ORA_DISK_3 using channel ORA_DISK_4 using channel ORA_DISK_5 using channel ORA_DISK_6 using channel ORA_DISK_7 using channel ORA_DISK_8 using channel ORA_DISK_9 using channel ORA_DISK_10 RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of delete command at 10/16/2017 04:43:26 ORA-00904: "BS"."GUID": invalid identifier При этом до delete noprompt force obsolete;, все команды отрабатывают и сам бекап создается. select * from v$rman_backup_job_details; STATUS COMPLETED Так же выводит сообщение ORA-00904: на команды: RMAN> LIST BACKUP; RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of list command at 10/16/2017 09:01:08 ORA-00904: "BS"."GUID": invalid identifier RMAN> CROSSCHECK BACKUP; using channel ORA_DISK_1 using channel ORA_DISK_2 using channel ORA_DISK_3 using channel ORA_DISK_4 using channel ORA_DISK_5 using channel ORA_DISK_6 using channel ORA_DISK_7 using channel ORA_DISK_8 using channel ORA_DISK_9 using channel ORA_DISK_10 RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of crosscheck command at 10/16/2017 08:49:05 ORA-00904: "DC"."GUID": invalid identifier RMAN> LIST EXPIRED BACKUP; RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of list command at 10/16/2017 08:53:41 ORA-00904: "BS"."GUID": invalid identifier Параметры RMAN RMAN> show all; RMAN configuration parameters for database with db_unique_name BD are: CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 2; CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '/mnt/backup/%F_con.ctl'; CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO COMPRESSED BACKUPSET PARALLELISM 10; CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'HIGH' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE; CONFIGURE RMAN OUTPUT TO KEEP FOR 7 DAYS; # default CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/mnt/backup/snap_control.ctl'; В чем может быть причина? ... |
| 16.10.2017, 07:17:14 |
Вопрос снимается, разобрались ;) ... |
| 16.10.2017, 08:33:48 |
Добрый день. Можете подсказать в чем была причина? Столкнулся с аналогичной ситуацией. ... |
| 19.12.2017, 06:00:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882658]: |
40ms |
33ms |
| others: | 183ms |
| total: | 303ms |
