Использование DBMS_DDL.ALTER_COMPILE в 12с
Добрый день. Вопрос к тем, кто сталкивался с использованием процедуры ALTER_COMPILE в 12с. В описании доки оракл строго(!) сказано, что данная процедура не используется после 10g Deprecated Subprograms Oracle recommends that you do not use deprecated subprograms in new applications. Support for deprecated features is for backward compatibility only The following subprograms are deprecated with release Oracle Database 10g: ALTER_COMPILE Procedure Кто использовал ее после 10g, поделитесь, пожалуйста, опытом...Какие риски, в чем отличия? И есть ли какая-либо альтернатива, кроме UTL_RECOMP (там нужны права SYSDBA, их нет) и EXECUTE IMMEDIATE. Хотелось бы именно вариант хранимой процедуры. ... |
| 26.03.2019, 13:16:10 |
Reflectorесть ли какая-либо альтернативаcompile_schema или begin-end. ... |
| 26.03.2019, 13:28:36 |
ReflectorALTER_COMPILEЧудак, это просто устаревший синтаксический сахар. Действуй, как предписывает лоция:RTFMusing the DDL equivalent in a dynamic SQL statement. ReflectorХотелось бы именно вариант хранимой процедуры. Только букв больше. ... |
| 26.03.2019, 13:30:17 |
-2-Reflectorесть ли какая-либо альтернативаcompile_schema или begin-end . ... |
| 26.03.2019, 13:30:26 |
-2-Reflectorесть ли какая-либо альтернативаcompile_schema или begin-end. Спасибо большое, про compile_schema забыл. Но, как я понял, когда ее смотрел, она берет все объекты схемы. Хотелось бы на вход передать конкретный объект, чтобы не заполнять ненужными операциями. А можно подробнее про begin-end. Имеется ввиду Код: plsql 1. 2. 3. ? ... |
| 26.03.2019, 13:34:50 |
ElicReflectorALTER_COMPILEЧудак, это просто устаревший синтаксический сахар. Действуй, как предписывает лоция:RTFMusing the DDL equivalent in a dynamic SQL statement. ReflectorХотелось бы именно вариант хранимой процедуры. Только букв больше. Хотел пойти легким путем и не писать динамику, но, видимо, все хорошее просто так не делается. Спасибо, почитаю:) ... |
| 26.03.2019, 13:36:10 |
ReflectorА можно подробнее про begin-end. Имеется ввиду Код: plsql 1. 2. 3. 4. ?Почти. Имеется ввиду статический набор мнимых вызовов, можно обернуть в хранимую процедуру. Вызов даст ошибку или неявно скомпилирует инвалидов. ... |
| 26.03.2019, 13:41:31 |
-2-или неявно скомпилирует инвалидов.за исключением тел. ... |
| 26.03.2019, 13:44:47 |
Elic-2-или неявно скомпилирует инвалидов.за исключением тел. А вот тела-как раз одно из самых необходимых. ... |
| 26.03.2019, 16:09:07 |
ReflectorХотел пойти легким путем и не писать динамику, но, видимо, все хорошее просто так не делается. Спасибо, почитаю:) Перекомпиляция инвалидных объектов ..... stax ... |
| 27.03.2019, 09:25:20 |
Stax Перекомпиляция инвалидных объектов ..... stax Ссылка по ссылке - сайт похоже отошёл в мир иной... SY Recompile Utility ... |
| 27.03.2019, 11:26:34 |
Viewer, я так понимаю автор SY -- FILE: recompile.sql -- LOCATION: -- TITLE: Recompile Utility -- TYPE: ORACLE PL/SQL Stored Function -- VERSION: 2.0 -- CREATED: August 3, 1998 -- AUTHOR: Solomon Yakobson https://github.com/dlee0113/oracle_pl_sql_programming/blob/master/recompile.sql ...... stax ... |
| 27.03.2019, 11:50:43 |
StaxViewer, я так понимаю автор SY -- CREATED: August 3, 1998 -- AUTHOR: Solomon Yakobson https://github.com/dlee0113/oracle_pl_sql_programming/blob/master/recompile.sql ...... stax Да. Но нужен прямой грант на dba_objects, иначе функция не скомпилится. У кого нет возможности получить - менять в скрипте на all_objects. ... |
| 27.03.2019, 13:00:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882657]: |
26ms |
41ms |
| others: | 185ms |
| total: | 287ms |
