Помогите с триггером BEFORE DELETE!
alex-ls, Как я писал выше, программа-клиент куплен, в нем пользователь нажимает удалить Иванова Ивана Ивановича и срабатывают внутренние триггеры и удаляют связанные объекты. ... |
| 28.03.2019, 12:38:06 |
Javlalex-ls, Как я писал выше, программа-клиент куплен, в нем пользователь нажимает удалить Иванова Ивана Ивановича и срабатывают внутренние триггеры и удаляют связанные объекты. если купленная, то что мешает спросить у разработчика можно ли сделать? или разработчик отказывается? Если Вы наделаете триггеры в купленной системе, то можете лишиться поддержки ... |
| 28.03.2019, 14:31:18 |
ElicКак можно не прочитать строчкой выше? читал тему вечером, утром вспомнил что хотел написать, и перед выходом на работу написал, не заметив, что ответ дали уже. ... |
| 28.03.2019, 14:33:57 |
Javlalex-ls, Как я писал выше, программа-клиент куплен, в нем пользователь нажимает удалить Иванова Ивана Ивановича и срабатывают внутренние триггеры и удаляют связанные объекты. так "срабатывают внутренние триггеры", или on cascade? ps імхо добавте триггера и не мучтесь ..... stax ... |
| 28.03.2019, 14:36:15 |
StaxJavlalex-ls, Как я писал выше, программа-клиент куплен, в нем пользователь нажимает удалить Иванова Ивана Ивановича и срабатывают внутренние триггеры и удаляют связанные объекты. так "срабатывают внутренние триггеры", или on cascade? ps імхо добавте триггера и не мучтесь ..... stax Я предполагаю, что срабатывают внутренние триггеры или процедуры и удаляют связанные объекты, мне они недоступны. Что имеете в виду, добавте триггера и не мучтесь ? ... |
| 28.03.2019, 16:06:10 |
JavlЯ предполагаю, что срабатывают внутренние триггеры или процедуры и удаляют связанные объекты, мне они недоступны. Что имеете в виду, добавте триггера и не мучтесь ? если удаляются on cascade 21845236 ps не знаю что Вам доступно, но Вам надо определится с помощью какого механизма удаляются строки из подчиненной таблицы для ФК Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. зы ... |
| 28.03.2019, 16:34:35 |
StaxJavlЯ предполагаю, что срабатывают внутренние триггеры или процедуры и удаляют связанные объекты, мне они недоступны. Что имеете в виду, добавте триггера и не мучтесь ? если удаляются on cascade 21845236 ps не знаю что Вам доступно, но Вам надо определится с помощью какого механизма удаляются строки из подчиненной таблицы для ФК Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. зы Вот что получается C_LINK18 R CASCADE C_LINK1 R CASCADE C_LINK19 R CASCADE SYS_C0010976 C SYS_C0011003 P ... |
| 28.03.2019, 19:20:06 |
Javl, нужно чутку больше инфы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. судя с того что есть CASCADE, можно предположить что удаляются каскадно (не из " внутренние триггеры") тогда выберите что Вы будете использовать в качестве флажка (имхо самый надежный контекст, но создавать лень) в триггере он делете на подчиненную таблицу с учетом значения флажка сохраняйте строки в TABLE2BC ..... stax ... |
| 29.03.2019, 10:57:09 |
StaxJavl, нужно чутку больше инфы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. судя с того что есть CASCADE, можно предположить что удаляются каскадно (не из " внутренние триггеры") тогда выберите что Вы будете использовать в качестве флажка (имхо самый надежный контекст, но создавать лень) в триггере он делете на подчиненную таблицу с учетом значения флажка сохраняйте строки в TABLE2BC ..... stax CONSTRAINT_NAME DELETE_RU PK_TABLE ------------------------------ --------- ------------------------------ C_LINK18 CASCADE TABLE3 C_LINK1 CASCADE TABLE1 C_LINK19 CASCADE TABLE4 Нет TABLE2 ... |
| 29.03.2019, 11:40:09 |
JavlНет TABLE2 r.TABLE_NAME='TABLE2' если FK сам на себя то появится, но тогда возможно и сохранять придется по другому Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ps У Вас каскадно строки будут удалятся в TABLE2 не только при удалении из TABLE1 но и TABLE3,TABLE4 .... stax ... |
| 29.03.2019, 12:01:05 |
StaxJavl, тогда выберите что Вы будете использовать в качестве флажка (имхо самый надежный контекст, но создавать лень) stax Извиняюсь, не совсем понял, выбрать поле? ... |
| 29.03.2019, 18:25:37 |
JavlStaxJavl, тогда выберите что Вы будете использовать в качестве флажка (имхо самый надежный контекст, но создавать лень) stax Извиняюсь, не совсем понял, выбрать поле? 21845167 ...... stax ... |
| 30.03.2019, 19:07:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882646]: |
41ms |
55ms |
| others: | 223ms |
| total: | 377ms |
