Вопрос по batнику переноса базы оракл
Строка командного файла для экспорта отдельного и стандартного пользователя (magicash5): <EXP USERID=XXX/XXX@XXX FILE=c:\exp_magicash.dmp LOG=c:\exp_magicash.log OWNER=magicash5 GRANTS=y INDEXES=y ROWS=y CONSTRAINTS=y> Описание параметров: • USERID – параметр для соединения с сервером БД (формата «Пользователь БД/пароль@строка соединения»). Пользователь должен обладать привилегиями доступа к экспортируемым объектам. Строка соединения с сервером должна соответствовать внесенной в файл %ORACLE HOME%\ora92\network\admin\tnsnames.ora (путь к ORACLE HOME: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\HOME0); • FILE – параметр, обозначающий полный путь к файлу, в который будет произведён экспорт. Если полный путь не указан, то файл создастся в текущем каталоге; если параметр не указан, то файл создастся в каталоге %ORACLE HOME%\ora92\bin\expdat.dmp; • LOG – параметр, обозначающий текстовый файл отчёта о проведённом сеансе экспорта. Расположение файла аналогично параметру «FILE»; • Группа взаимоисключающих параметров «Что экспортировать?»: o OWNER – пользователь, все объекты (таблицы, хранимые процедуры и т.д.) которого будут экспортироваться. Если необходимо экспортировать сразу несколько пользователей, то они указываются в скобках через запятую; o TABLES – список отдельных таблиц для экспорта. Таблицы указываются в скобках через запятую, в формате «Имя пользователя – хозяина таблицы».«Имя таблицы», например: (Magicash5.ECFIL002, Magicash5.ECFIL003); o FULL – полный экспорт базы данных. Возможные значения «y» - ДА и «n» - НЕТ; • GRANTS – параметр, отвечающий за экспорт прав доступа к объектам. Значения «y» или «n»; • INDEXES – параметр, отвечающий за экспорт индексов таблиц. Значения «y» или «n»; • ROWS – параметр, отвечающий за экспорт данных (строк) таблиц. Значения «y» или «n»; • CONSTRAINTS – параметр, отвечающий за экспорт ограничений ссылочной целостности (внешние ключи и т.д.) таблиц. Значения «y» или «n»; Примечание. Выше приведён неполный список возможных параметров. Для его получения выполните команду: «EXP HELP=y». После проведения сеанса экспорта в обязательном порядке просмотрите файл отчёта, прописанный в параметре Log, на предмет возможных ошибок. Строка командного файла для импорта объектов пользователя (magicash5) из файла экспорта (c:\exp_magicash.dmp) пользователю БД (magicash5): <IMP USERID=XXX/XXX@XXX FILE=c:\exp_magicash.dmp LOG=c:\exp_magicash.log FROMUSER=magicash5 TOUSER=magicash5 GRANTS=y INDEXES=y ROWS=y CONSTRAINTS=y> Параметры, названия которых совпадают с названиями параметров для утилиты экспорта, имеют одинаковые значения и используются аналогично («USERID», «FILE», «LOG», «GRANTS», «INDEXES», «ROWS», «CONSTRAINTS»). Описание параметров: • FROMUSE – параметр, обозначающий пользователя, объекты которого были экспортированы в файл и будут импортированы в БД. Если необходимо восстановить объекты сразу нескольких пользователей, то они указываются в скобках через запятую; • TOUSER – параметр, обозначающий пользователя БД, которому будут импортироваться объекты из файла экспорта. Если необходимо восстановить объекты сразу нескольких пользователей, то они указываются в скобках через запятую, в порядке соответствующем параметру FROMUSER. Пользователи должны существовать в БД; • IGNORE – при ситуации, когда восстанавливается уже существующая таблица, возникает ошибка её создания, и данные не импортируются. Данный параметр позволяет обойти этот случай (значение «y»). Примечание. Выше приведён неполный список возможных параметров. Для его получения выполните команду: «IMP HELP=y». После импорта объектов, таких как хранимые процедуры, функции, пакеты хранимых процедур, виртуальные представления, возможно, потребуется их перекомпиляция (вследствие того, что зависимые объекты создаются не последовательно) Предидущий админ оставил 2 батника для переносы базы данных, вопрос в чем сама база 300 гб, сколько будет размер батни ка импорта если он туба всю базу перенесет? как это узнать ... |
| 02.04.2019, 07:12:04 |
Alergikколько будет размер батни ка импорта если он туба всю базу перенесет? как это узнатьdir imp.bat ... |
| 02.04.2019, 07:40:30 |
Alergikвиртуальные представленияЖесть! AlergikПредидущий админ оставилоставил преемнику говнокакбыинструкциию. Alergikсколько будет размер батни каРазмеры банти-ков, безмозглая, не измеряются даже мегабайтами. AlergikтубаС ютуба? - Не влезет! http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 02.04.2019, 07:40:43 |
Elic, так ответ по существу будет или нет? ... |
| 02.04.2019, 07:53:11 |
сколько тогда будет размер дампа? ... |
| 02.04.2019, 07:54:59 |
Alergikсколько тогда будет размер дампа? (Oracle 8.1.7) Приблизительно, суммарному размеру таблиц Код: plsql 1. 2. 3. 4. Сделайте тестовый экспорт. Если нет места на сервере - на внешнинй винт. ... |
| 02.04.2019, 08:26:47 |
ViewerЕсли нет места на сервереВинда, как и юникс, поддерживает устройство неограниченной емкости. ... |
| 02.04.2019, 08:46:21 |
Viewer, большое спасибо попробую ... |
| 02.04.2019, 08:51:09 |
-2-ViewerЕсли нет места на сервереВинда, как и юникс, поддерживает устройство неограниченной емкости. Это вы о чём? Или вернее к чему? Мой кошелёк поддерживает купюры любого номинала, но сейчас в нём только монета в 1 рубль... ... |
| 02.04.2019, 08:57:31 |
ViewerЭто вы о чём? Или вернее к чему?Не переусердствуй в помощи > nul ... |
| 02.04.2019, 09:06:45 |
ElicViewerЭто вы о чём? Или вернее к чему?Не переусердствуй в помощи > nul Ок. Принято к сведению.. ... |
| 02.04.2019, 09:12:46 |
странно что это еще и прочли :) ппц оформление. ... |
| 02.04.2019, 20:43:22 |
Для начала надо задать директорию/каталог бэкапа create or replace directory back as '/путь/к папке/'; grant read on directory back to login; grant write on directory back to login; back - это алиас пути к папке дампа, который будет использоваться в командной строке, например так: expdp system/Password FULL=Y directory=/back dumpfile=orcl.dmp logfile=ExportFull Это пример полного экспорта. ... |
| 04.04.2019, 11:33:04 |
JavlДля началаЕще один писатель инструкций. Для начала, вопрос автора про "батник", а не про то, как делать экспорт. Затем, поинтересуйся, есть ли у автора этот самый expDP. Ну и, берясь писать инструкции, проверяй, что пишешь, или обзаведись рецензентом. ... |
| 04.04.2019, 12:10:54 |
-2-JavlДля началаЕще один писатель инструкций. Для начала, вопрос автора про "батник", а не про то, как делать экспорт. Затем, поинтересуйся, есть ли у автора этот самый expDP. Ну и, берясь писать инструкции, проверяй, что пишешь, или обзаведись рецензентом. Предположу, что твой ответ тоже не устроил автора, раз он дальше продолжает спрашивать и вообще не совсем понятно что хочет, на чем и зачем. ... |
| 04.04.2019, 23:59:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882618]: |
25ms |
46ms |
| others: | 191ms |
| total: | 311ms |
