Отваливается acfs раздел ASM от второй ноды
Добрый день всем. Странная ситуация, помогите разобраться, может кто сталкивался. Конфигурация: Oracle 12.2.0, Oracle Linux 7, двухнодовый RAC, ASM. На обеих нодах подключены acfs диски ASM (2шт.), помимо дисковых групп ASM, прямо к системе Linux, на эти разделы падают архивные логи и раз в неделю удаляются вместе с бэкапом RMAN. Работает эта конфигурация чуть больше полугода, но последние две недели от второй ноды отваливаются acfs диски, вместе с этим перезапускается инстанс асма и самой базы на этой ноде. В многочисленных логах информации не слишком много, а полезной почти нет. Alert ASM: Код: html 1. Код: html 1. Alert Oracle: Код: html 1. Код: html 1. Код: html 1. Код: html 1. Отвал происходит раз в 4-7 дней. ... |
| 09.04.2019, 11:24:55 |
ORA-600 там рядом нигде нет? ... |
| 09.04.2019, 11:36:15 |
Нет, ошибок ORA вообще не зафиксировано ни в одном трэйсе Grid`a и Oracl`a ... |
| 09.04.2019, 12:04:55 |
Vivat!San, Нет, ошибок ORA вообще не зафиксировано ни в одном трэйсе Grid`a и Oracl`a ... |
| 09.04.2019, 12:07:29 |
Vivat!San, Единственная ошибка, которую удалось найти: Код: html 1. ... |
| 09.04.2019, 13:20:01 |
надо все таки наверное тщательнее логи посмотреть что например в /var/log/messages может что то с дисками как в ACFS Unmounting with error ORA-15130 (Doc ID 1541330.1) или сетью ACFS Crashing Due to Wrong Network Interface Configuration (Doc ID 1506752.1) ... |
| 09.04.2019, 14:08:12 |
Sal, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот что в логах message на момент падения. В остальных логах нет ошибок, все по типу instance terminated, без указания на конкретную ошибку. С сетью проблем нет, MTU увеличивали как рекомендует оракл. ... |
| 10.04.2019, 05:59:56 |
MaxGSS, А что говорит dmesg? ... |
| 10.04.2019, 09:42:26 |
Vadim Lejnin, После ребута ноды сейчас все acfs подключились, поэтому dmesg сейчас показывает устройства нормально. Забыл указать, что СХД к серверу подключена двумя кабелями FC и multipath`ом сделан маппинг дисков для ASM групп. У СХД два контроллера, которые в свою очередь тоже подключены по двум SAS-кабелям. ... |
| 10.04.2019, 12:56:49 |
MaxGSS, Есть ли что-нибудь в файле: /var/log/Kokslog.0 ... |
| 10.04.2019, 13:08:32 |
Vadim Lejnin, Вообще такого лога нет ... |
| 10.04.2019, 13:11:50 |
MaxGSS, Посмотри ACFS filesystem crashing while writing on DIF/DIX enabled disks (Doc ID 2490459.1) Актуальна для 12.2 ... |
| 10.04.2019, 13:16:50 |
В принципе не самое хорошее решение из-за архитектуры этой кластерной fs и низкой производительности, это лучше чем DBFS, но я бы старался избегать её использования в продакшен. Была идея использовать для шареных oracle_home, пока дальше тестов не пошло. ACFS 12.2 is Noticeable Slower than ACFS 12.1 (Doc ID 2457060.1) ... |
| 10.04.2019, 15:01:46 |
Vivat!San, в этой нотке есть же патч 28058466 в ODA к ACFS SSD прикручивают в качестве ускорителя метаданных # mkfs -t acfs -h mkfs.acfs: Create an ACFS file system. mkfs.acfs: Usage: [-h] [-v] [-f] [-n name] [-a <volume>] <volume> [size] mkfs.acfs: [-n name] - Name of file system to be created mkfs.acfs: [-a <volume>] - ACFS accelerator volume pathname mkfs.acfs: <volume> - ACFS primary volume pathname ... |
| 10.04.2019, 15:48:20 |
кстати, а не замахнуться ли на flex asm https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/oracle/oracle-12c-cluster-acfs-leverages-flex-asm/ или даже Domain Services Cluster вроде только с 18-й версии https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/cwsol/about-oracle-domain-services-clusters.html ... |
| 10.04.2019, 16:50:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882594]: |
279ms |
43ms |
| others: | 188ms |
| total: | 548ms |
