Вопрос по STANDARD_HASH
Всем добрый день, создал виртуальное поле в таблице посредством функции HASH_ID : Код: plaintext Известно, что аргумент функции уникальный. Выражение STANDARD_HASH должно тоже возвращать уникальные значения. Скажите, могут ли возникнуть проблемы с 1. уникальностью (Правильно а понимаю, что SHA1 = 160-bit (20-byte)?) 2. с переводом RAW в VARCHAR2 посредством CAST Заранее спасибо. Oracle 12.1.0.2.0 ... |
| 09.04.2019, 23:40:37 |
Hans Christian AndersenВыражение STANDARD_HASH должно тоже возвращать уникальные значения. Не должно. ... |
| 10.04.2019, 04:13:49 |
Hans Christian AndersenИзвестно, что аргумент функции уникальный.Так и нахера тогда козе боян? Hans Christian AndersenВыражение STANDARD_HASH должно тоже возвращать уникальные значения.Как сказочник не понимаешь, что "вероятность стремится к нулю" не означает "=0"? Hans Christian Andersenпереводом RAW в VARCHAR2 посредством CASTСказочник не понимает что заклятием произвольные байты в символы не преобразуются? ... |
| 10.04.2019, 07:45:58 |
Hans Christian AndersenСкажите, могут ли возникнуть проблемы с 1. уникальностью (Правильно а понимаю, что SHA1 = 160-bit (20-byte)?) вероятность коллизий (проблем с уникальностью) есть, но крайне мала. скорее всего, вы с ней не столкнетесь. и да, 20 байт. Hans Christian Andersen2. с переводом RAW в VARCHAR2 посредством CAST оракл и не такое нормально жрет обрабатывает. вопрос только в том, а надо ли переводить в варчар? по мне, и raw нормальный тип. при приведении типов и также вопрос - почему поле виртуальное? оно ведь будет высчитываться заново при каждом обращении. это может быть не гуд. p.s. один из коллег утверждает, что проводил сравнения разных функций расчета хеша и алгоритмов. по его словам, STANDARD_HASH с MD5 быстрее всех остальных вариантов. правда, MD5 дает 16 байт, т.е. теоретически выше вероятность коллизий =) но все еще близка к 0 ... |
| 12.04.2019, 16:17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882584]: |
195ms |
36ms |
| others: | 245ms |
| total: | 531ms |
